电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教串口中断收发数据问题
请教串口中断收发数据问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教串口中断收发数据问题
关键词: 请教     串口     中断     收发     数据     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     我用UART0中断方式收发数据,U0FCR = 0x81;// 使能FIFO,设置触发点为8字节,不知为何每次我通过PC串口端发送1个字节时,程序就死掉(再次发送任何数据都不起反应,程序跑飞),而每次发8字节程序是正常返回值的? 答 1: 产生了中断,但是你的中断处理程序里面没有处理。发送一个数据也会产生中断,中断位和8位产生的不一样。具体记不清楚了,去查数据手册。 答 2: 先搞清中断机制~~~ 答 3: 设置考虑超时中断,当接收到8个,会产生一种中断当接收一个字节,一小段时间没有接收到,会产生超时中断,其实完全可以将两个中断一块处理,
