电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IO 求助!用IO口模拟串口!
IO 求助!用IO口模拟串口!
2006-09-17 18:14:16     打赏
IO 求助!用IO口模拟串口!
关键词: 求助     模拟     串口
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 哪位用ARM做过用IO口模拟过串口中!
怎么做啊, 答 1: 我原来做过一个原来用51做过一个,不过只有发送没有接收
不过加上接收也不难
需要一个外部中断
你要的话可以传给你一个
eaivip@hotmail.com 答 2: 使用定时器匹配输出!挺好用!定时器的管脚组TXD,以前我只做了个发送。
原理:
波特率决定定时器的定时长度。
软件中,判断下一个位是1 or 0,然后设置匹配时的输出即可! 答 3: 两个不够用?不如用硬件来实现好。 答 4: 我也在LPC2114上用过用的话给你传一个
  我的是zhangjj_0225@163.com 答 5: 用LPC3132做了个16串口的通信程序
//定时器 26us(9600bps)或416us(1200bps)
void Timer1(void)
    static unsigned char ucTimer1Loop=0;
    Rev485Byte16Comm(ucTimer1Loop);
    if(ucTimer1Loop==0)
        Send485Byte16Comm();
    ucTimer1Loop++;
    if(ucTimer1Loop>=3)
        ucTimer1Loop=0;
//接收一个字节
void Rev485Byte(unsigned char ucTimeNum,unsigned char ucStart485Pos,unsigned char uc485Num)
    unsigned char i;
    //当有数据发送时,关闭接收功能
    uc485Num+=ucStart485Pos;
    if((str485SendByte.ucSendByteFlag[ucStart485Pos]==EMPTY_IRQ_FALG)
        &&(str485send[ucStart485Pos].uc485Send_Tail_P==str485send[ucStart485Pos].uc485Send_Head_P))
        for(i=ucStart485Pos;i<uc485Num;i++)
            if(str485RevByte.ucTime[i]==NO_REV_FLAG&&str485RevByte.ucPinFlag[i]==0)
                str485RevByte.ucTime[i]=ucTimeNum+1;
                if(str485RevByte.ucTime[i]>=3)
                    str485RevByte.ucTime[i]=0;
            else if(str485RevByte.ucTime[i]==ucTimeNum)
                str485RevByte.ucBitPos[i]++;
                if(str485RevByte.ucBitPos[i]<2)
                    if(str485RevByte.ucPinFlag[i]!=0)
                        str485RevByte.ucTime[i]=NO_REV_FLAG;
                        str485RevByte.ucBitPos[i]=0;
                else if(str485RevByte.ucBitPos[i]<10)
                    str485RevByte.ucRevByte[i]>>=1;
                    if(str485RevByte.ucPinFlag[i])
                        str485RevByte.ucRevByte[i]|=0x80;
                else if(str485RevByte.ucBitPos[i]>=11)
                        str485rev[i].uc485RevBuff[str485rev][i].uc485Rev_Head_P]=str485RevByte.ucRevByte[i];
                        str485rev[i].uc485Rev_Head_P+=1;
                        if(str485rev[i].uc485Rev_Head_P>=Maxn485RevLen)
                            str485rev[i].uc485Rev_Head_P=0;
                    //    str485RevByte.ucRevByteFlag[i]=RET_SUCCESS;
//发送一个字节
void Send485Byte(unsigned char ucStart485Pos,unsigned char uc485Num)
    unsigned char i,ucTemp;
        //将要发送的字节送入发送寄存器
        if((str485SendByte.ucSendByteFlag[i]==EMPTY_IRQ_FALG)&&(str485send[i].uc485Send_Tail_P<str485send[i].uc485Send_Head_P))
            ucTemp=str485send[i].uc485SendBuff[str485send][i].uc485Send_Tail_P];
            str485SendByte.usSendByte[i]=(unsigned short)ucTemp;
            if(EvenOdd(ucTemp))
                str485SendByte.usSendByte[i]|=0x0100;
            str485SendByte.ucSendByteFlag[i]=HAVE_IRQ_FALG;
            str485send[i].uc485Send_Tail_P++;
        //发一10位数据
        str485SendByte.ucPinFlag[i]=1;
        if(str485SendByte.ucSendByteFlag[i]==HAVE_IRQ_FALG)
            if(str485SendByte.ucBitPos[i]==NO_SEND_FLAG)
                str485SendByte.ucBitPos[i]=0;
                str485SendByte.ucPinFlag[i]=0;
            else if(str485SendByte.ucBitPos[i]<9)
                if((str485SendByte.usSendByte[i]&0x0001)==0x0000)
                str485SendByte.usSendByte[i]>>=1;
                str485SendByte.ucBitPos[i]++;
            else
                str485SendByte.ucBitPos[i]=NO_SEND_FLAG;
                str485SendByte.ucSendByteFlag[i]=EMPTY_IRQ_FALG;
//奇偶校验
unsigned char EvenOdd(unsigned char ucTemp)
    unsigned char ucRet;
    ucRet=0;
    if(table_odd_even_bit[ucTemp&0x0F])
        ucRet=1;
    if(table_odd_even_bit[ucTemp>>4])
        ucRet++;
    ucRet&=0x01;
    return ucRet;
//从1,2路接收一个字节
void Rev485Byte16Comm(unsigned char ucTimeNum)
    unsigned int  uiPIN0Value,uiPIN1Value;
    uiPIN0Value = IO0PIN;
    uiPIN1Value = IO1PIN;
    if(uiPIN0Value&PIN_RX1)
        str485RevByte.ucPinFlag[0]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[0]=0;
    if(    uiPIN1Value &PIN_RX2)
        str485RevByte.ucPinFlag[1]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[1]=0;
//从3,4路接收一个字节
    if(uiPIN0Value&PIN0_RX3)
        str485RevByte.ucPinFlag[2]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[2]=0;
    if(    uiPIN1Value &PIN1_RX4)
        str485RevByte.ucPinFlag[3]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[3]=0;
//从5,6路接收一个字节
    if(uiPIN0Value&PIN0_RX5)
        str485RevByte.ucPinFlag[4]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[4]=0;
    if(    uiPIN1Value &PIN1_RX6)
        str485RevByte.ucPinFlag[5]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[5]=0;
//从7,8路接收一个字节
    if(uiPIN1Value&PIN1_RX7)
        str485RevByte.ucPinFlag[6]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[6]=0;
    if(    uiPIN0Value &PIN0_RX8)
        str485RevByte.ucPinFlag[7]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[7]=0;
//从9,10路接收一个字节
    if(uiPIN1Value&PIN1_RX9)
        str485RevByte.ucPinFlag[8]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[8]=0;
    if(    uiPIN0Value &PIN0_RX10)
        str485RevByte.ucPinFlag[9]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[9]=0;
//从11,12路接收一个字节
    if(uiPIN1Value&PIN1_RX11)
        str485RevByte.ucPinFlag[10]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[10]=0;
    if(    uiPIN0Value &PIN0_RX12)
        str485RevByte.ucPinFlag[11]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[11]=0;
//从13,14路接收一个字节
    if(uiPIN1Value&PIN1_RX13)
        str485RevByte.ucPinFlag[12]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[12]=0;
    if(    uiPIN1Value &PIN1_RX14)
        str485RevByte.ucPinFlag[13]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[13]=0;
//从15,16路接收一个字节
    if(uiPIN0Value&PIN0_RX15)
        str485RevByte.ucPinFlag[14]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[14]=0;
    if(    uiPIN1Value &PIN1_RX16)
        str485RevByte.ucPinFlag[15]=1;
    else
        str485RevByte.ucPinFlag[15]=0;
    Rev485Byte(ucTimeNum,0,16);
//向485发送一个字节
void Send485Byte16Comm(void)
        Send485Byte(0,16);
        if(str485SendByte.ucPinFlag[0]==0)
            IO0CLR  = PIN_TX1;
        else
            IO0SET =PIN_TX1;
        if(str485SendByte.ucPinFlag[1]==0)
            IO1CLR  = PIN_TX2;
        else
            IO1SET =PIN_TX2;
//向3,4路485发送一个字节
        if(str485SendByte.ucPinFlag[2]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX3;
        else
            IO0SET =PIN0_TX3;
        if(str485SendByte.ucPinFlag[3]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX4;
        else
            IO0SET =PIN0_TX4;
//向5,6路485发送一个字节
        if(str485SendByte.ucPinFlag[4]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX5;
        else
            IO0SET =PIN0_TX5;
        if(str485SendByte.ucPinFlag[5]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX6;
        else
            IO0SET =PIN0_TX6;
//向7,7路485发送一个字节
        if(str485SendByte.ucPinFlag[6]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX7;
        else
            IO0SET =PIN0_TX7;
        if(str485SendByte.ucPinFlag[7]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX8;
        else
            IO0SET =PIN0_TX8;
//从9,10路接收一个字节
        if(str485SendByte.ucPinFlag[8]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX9;
        else
            IO0SET =PIN0_TX9;
        if(str485SendByte.ucPinFlag[9]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX10;
        else
            IO0SET =PIN0_TX10;
//向11,12路485发送一个字节
        if(str485SendByte.ucPinFlag[10]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX11;
        else
            IO0SET =PIN0_TX11;
        if(str485SendByte.ucPinFlag[11]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX12;
        else
            IO0SET =PIN0_TX12;
//向13,14路485发送一个字节
        if(str485SendByte.ucPinFlag[12]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX13;
        else
            IO0SET =PIN0_TX13;
        if(str485SendByte.ucPinFlag[13]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX14;
        else
            IO0SET =PIN0_TX14;
//向15,16路485发送一个字节
        if(str485SendByte.ucPinFlag[14]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX15;
        else
            IO0SET =PIN0_TX15;
        if(str485SendByte.ucPinFlag[15]==0)
            IO0CLR  = PIN0_TX16;
        else
            IO0SET =PIN0_TX16;
答 6: 好代码~~学习 答 7: 看看我的串口驱动,硬件的软件的扩展的,统一接口
