LPC2292 求救:LPC2292的调试!!!!!
问
您好:自己做了LPC2292的板子,一开始用LPC2200模板,用JTAG在片内FLASH调试,但一直出错0x00001e00!sector
0 write fail!从帖子上得知要先用
ISp软件擦除FLASH,串口用串口调试器测了是好的,当时做板子的时候没有用跳线,所以我把p0.14口用刀片把线割开了,连到地,但每次用ISP软件是总是说
不能与目标板通信,晶振和复位电路都是好的,请问是什么原因?有哪些改正方法?非常感谢您的回复!
答 1: LPC2292的调试首先,您该交代清楚板子上的片外存储器分配情况,因为LPC2200工程模板片内FLASH调试把部分代码放在片外ram。如分散加载文件:
ERAM 0x80000000
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
Startup.o (Heap)
HEAP_BOTTOM 0x80080000 UNINIT
Startup.o (HeapTop)
按前所述,理解JTAG可以正确连接。这样可在AXD中改变寄存器和片内ram中的内容,如果可以读写证明cpu正常工作,否则检查硬件错误。
ISP连接不上,建议检查最小系统和串口硬件连接。
答 2: 注意ISP条件 答 3: LPC2292的调试没有接片外FLASh,后来用LPC2100模板也是同样的错误。
是不是把P0.14口接地后一上电就可以打开ISP软件?参数设置是com1,9600 答 4: LPC2292 ISPLPC2292
你说复位是好的,你又是怎么确认复位是好的?
另外P0.14引脚最好不要直接接电源或者接地,
最好通过10K电阻上拉或者下拉。
ERAM 0x80000000
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
Startup.o (Heap)
Startup.o (HeapTop)
最好通过10K电阻上拉或者下拉。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
