电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM7,LPC2210 ARM7 LPC2210调试时蜂鸣器不响请高手指点
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2210     调试     蜂鸣器     不响     高手     指点
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 ARM调试时蜂鸣器不响请高手指点
ARM调试时蜂鸣器不响请高手指点
我用的是LPC2210,调试时蜂鸣器不响,是什么原因,请高手指点?
答 1: 装反了 答 2: 不可能啊!我买的是成套的板子,980的那一款!不可能啊!我买的是成套的板子,980的那一款!我有电表测,两引脚之间也有电压的!而且第一天也响了的!第二天怎么都不响了!不知道是什么原因?已经换了一块了,还是一样!怎么办? 答 3: 把出厂的程序安装上去把出厂的程序安装上去,再运行看看是否会响。这样可以判断是否是硬件本身的问题。 答 4: 应该不会吧应该是低电平才会叫的拉,我想如果是低电平的话,那么就应该查一下,V3.3D电源是不是同蜂鸣器接好了,如果是高电平的话,就写一个很简单的程序,让P0.7输出一个底电平,我想应该会叫了. 答 5: 我把出厂的原程序运行了N遍还是不行我把出厂的原程序运行了N遍还是不行,所以我就觉得是硬件有毛病,但由于我是刚买的板子,其他的实验还没做,不知道其他的硬件是不是好的,所以不敢随便自己焊一个蜂鸣器上去,怎么半撒?多谢指点! 答 6: 是送低电平才亮,那是因为蜂鸣器前面有个8550的PNP三极管是送低电平才亮,那是因为蜂鸣器前面有个8550的PNP三极管,事实上蜂鸣器两引脚间应该还是3.3V时才叫,我在P0.7口送低电平了,就是不亮,而且在运行送低电平时用万用表测,蜂鸣器两引脚间电压是3.3V的,运行原来的配套程序时,是时低时高的,因为延时后送了高电平的,所以我现在不知道该怎么办?请高手指点,多谢!
答 7: 蜂鸣器坏了呗,换一个就行了。 答 8: 多谢指点!多谢指点!
答 9: 底电平才想写个程序,用万用表测一下是不是底电平就知道是不是ARM芯片坏了啊
答 10: 我测了,可能是蜂鸣器坏了我测了,确实是低电平,但不响,可能是蜂鸣器坏了,ARM芯片还能跑别的程序,所以ARM芯片没坏!
多谢楼上指点! 答 11: 我的更搞笑我的SmatrARM2200开始也不响,跑示例程序也一样,就不叫,我拿了一个5V的好蜂鸣器用手临时短到蜂鸣器上去(当时手上没万用表),想看看电压有没有上去,结果两个一起响,好了!百思不得其解
