电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2210 看LPC2210资料发现一个问题,请大家来看看
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2210     资料     发现     一个     问题     大家     看看
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 PHILIPS公司的LPC2210资料显示:
    如果连接的外部存储器是16位的。
    虽然可以用BOOT[1:0]脚来选择BANK0存储器的位数宽度。
    但控制寄存器BCFG0中用于区分高低字节的RBLE位在系统复位时为0,也就是说默认系统外扩的存储器为8位的,在开机后,第一次读取存储器时BLS[3,2,1,0]均为高电平(无效)。那如果我连接的是16位存储器,且需要BLS位,岂不是无法读取。
    无法读取就不能运行程序,不能运行程序也就无法修改BCFG0,再加上LPC2210没有内部存储器,只能用外部程序引导开机。
    岂不是只能使用默认的8位存储器来引导开机了。
    急问? 答 1: Re选用16位的Flash就可以了,如SST39VF160。 答 2: 谢谢谢谢回答!
看来只能使用不需要高低字节选择位的存储器了。
