2210 2210跳转比较多时执行速度怎么提高?
问
我用的是easyram2200 自己做了个PACK板子,想从上面高速存取数据,测试了一下性能:
volatile uint16 *packadd;
while(1){*packadd = 0x0000;
*packadd = 0xffff;
编译完:
0x80000358 [0xe1c040b0] strh r4,[r0,#0]
0x8000035c [0xe1c010b0] strh r1,[r0,#0]
0x80000360 [0xeafffffc] b 0x80000358 ; (main + 0x2c)
测试了一下CS0和CS2,80%左右的时间是在读RAM,PACK上的CS2有效时间很少。请问各位大侠怎么加速啊?
2 还有个菜问题,没有缓存的话是不是指令都应该直接从FLASH里读进来,怎么是RAM的CS有效呢?(是不是可以把程序影射到RAM里执行?我是用书上的例子修改的)
答 1: 2210跳转比较多时执行速度怎么提高1、while(1){*packadd = 0x0000;
*packadd = 0xffff;
可能被优化,不是很好的测试方式,可以试试块拷贝,并用定时器的方式测试拷贝完成时间。
2、无CASH时,CPU从程序存储器直接取指。程序所存放的位置,看分散加载文件。
答 2: 如何加速执行速度?重新写了个汇编函数在C环境里调用:
while(1){
function();
function中使用下面3行重复多次,发现ldrh执行60ns,但两次ldrh间隔将近500ns,我怀疑是easyARM2200是16位总线比较慢的原因,是这样吗
function里重复多次的3行:
ldrh r2,[r1],#2
tst r2,#0x8000
strneh r2,[r0],#2
如果想加速的话具体怎么把程序加载到内部RAM执行?
*packadd = 0xffff;
编译完:
*packadd = 0xffff;
while(1){
function();
function里重复多次的3行:
ldrh r2,[r1],#2
tst r2,#0x8000
strneh r2,[r0],#2
