同一个定时器,它只有一个中断号,可以产生不同的定时中断!!!
问
现有一个问题,对于LPC2200定时器1,或0,它连接到向量中断控制器的中断源只分配了一个,比如定时器0分配的中断源号(VIC的通道号)为4,定时器1的VIC通道号为5,那怎么样实现一个定时器匹配四个匹配寄存器(MR0,MR1,MR2,MR3)值时的中断响应!
比如我在匹配MR0时想要产生一个中断,之后在匹配MR1的值时又要产生一个中断,那这两个中断怎么区分开,它们的中断源又是相同的!发生中断时都进入了同一个中断程序!h或着既要用到匹配中断,又要用到扑获功能的中断,这两个中断程序的入口都是一个怎么半,分配一个为向量中断,一个为非向量中断,但是如何分配呢!!!
这是不是说,定时器0,定时器1,四个匹配或四个扑获功能只能选择产生其中的一个中断!!!
请指点!!! 答 1: 1定时器0 可以产生独立的,不是倍数关系的4个定时器
定时器1 可以产生独立的,不是倍数关系的3个定时器 答 2: 定时器能不能产生独立的四个中断主要问题时这四个定时器能不能产生独立的四个中断!!!
如果能,那么怎么样分配中断向量!!!
给定时器0分配的时VIC4的通道号!!!那四个独立中断怎么使用!!!
答 3: 你仔细看一下寄存器做些处理就可以 答 4: 这样就可以了思考了半天,还是自己看书不精
虽然TIME0,TIME1的中断通道只有一个,但是进了中断以后,可以通过读取T0IR,或T1IR的位判断到底是发生了哪个匹配中断或者哪个扑获中断,只不过多几个if语句
比如设置TIME1,产生MR0的匹配中断,又产生捕获CAP1.2的中断,或其他的TIME1中断,可以这样设置中断程序!
比如TIME1设置成FIQ(VICIntSelect=0x00000020),FIQ的中断处理程序如下设置
FIQ_Addr
if(T1IR==0X01)
MR0的中断处理程序
T1IR=0X01;
VICVectAddr=0;
if(T1IR==0x02)
MR1的中断处理程序
T1IR=0X02;
VICVectAddr=0;
if(T1IR==0X40)
捕获CAP1.2中断处理程序
T1IR=0X40;
VICVectAddr=0;
else;
当然也要考虑每一个定时的长短,或者中断的频度来具体排列if语句的顺序,会更好.
不知到还有没有其他方法实现一个定时器产生独立的四个匹配中断或者捕获中断或者两者兼备!!!还请各位指点!!!
如果能,那么怎么样分配中断向量!!!
FIQ_Addr
if(T1IR==0X01)
MR0的中断处理程序
T1IR=0X01;
VICVectAddr=0;
if(T1IR==0x02)
MR1的中断处理程序
T1IR=0X02;
VICVectAddr=0;
if(T1IR==0X40)
捕获CAP1.2中断处理程序
T1IR=0X40;
VICVectAddr=0;
else;
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
