2131 2131开发套件书上的原程序,哪里错了啊?
问
只能进如一次中断,进入中断后就不能正常退出来,我单步运行也不能退出.?
#include"config.h"
#define BEEP 1<<7
void __irqIRQ_Eint0(void)
{uint32 i;
i=IO0SET;
if((i&BEEP)==0) IO0SET=BEEP;
elseIO0CLR=BEEP;
while((EXTINT&0X01)!=0)
{ EXTINT=0X01;}
VICVectAddr0=0;}
int main(void)
{ PINSEL0=0X00000000;
PINSEL1=0X00000001;
IO0DIR=BEEP;
EXTMODE=0X00;
IO0SET=BEEP;
IRQEnable();
VICIntSelect=0x00000000;
VICVectCntl0=0x20|0x0e;
VICVectAddr0=(uint32)__irqIRQ_Eint0;
EXTINT=0X01;
VICIntEnable=1<<0x0e;
while(1);
return(0);
下面是51论坛上的回答.没有解决.
哪位大哥买过2131的开发板啊,里面有这样的实验程序,你们运行都正常吗?(无内容) [铁塔] [14次] 6-7-19 9:17:32
好吧。我承认我是个大白痴。可你居然比我更白(52字)[下流卑鄙厚颜无耻的超级大白痴(够长了吧)] [24次] 6-7-19 9:53:18
程序退不出中断跟蜂鸣器的那个引脚有什么关系呢.我又不是说蜂鸣器不响.我绝对没有瞧不起别人,(74字)[铁塔] [19次] 6-7-19 10:56:16
look(109字)[下流卑鄙厚颜无耻的超级大白痴(够长了吧)] [17次] 6-7-19 11:06:25
蜂鸣器的是P0.7脚,我按P0.16可以进入中断,但是不能退出来.(无内容) [铁塔] [9次] 6-7-19 12:05:19
哎呀(117字)[下流卑鄙厚颜无耻的超级大白痴(够长了吧)] [17次] 6-7-19 12:58:39
谢谢你的推测,这点我考虑到了,P0.16是上拉的.我按下为低,松开为高电平了.如果我一直按着就有你说的这种可能.(无内容) [铁塔] [6次] 6-7-19 15:08:35
答 1: 没用_irq 指示编译器void __irqIRQ_Eint0(void)
void __irq IRQ_Eint0(void)
VICVectAddr0=(uint32)IRQ_Eint0;
答 2: 这么久了终于感觉有人回答到点子了,可还是有错我按你的方法改了,编译都不能通过,你要改的地方能详细写出来吗,我万分感谢! 答 3: 我替换了,编译可以通过,不能运行,单步都不能, 答 4: 不好意思我没用过ADS,我只是感觉到应当这里错了.
至于不能单步运行,我不知道. 答 5: 非常感谢,我改好了,是按照你的思路
#include"config.h"
#define BEEP 1<<7
{uint32 i;
i=IO0SET;
elseIO0CLR=BEEP;
{ EXTINT=0X01;}
VICVectAddr0=0;}
int main(void)
PINSEL1=0X00000001;
IO0DIR=BEEP;
EXTMODE=0X00;
IO0SET=BEEP;
IRQEnable();
EXTINT=0X01;
while(1);
return(0);
下面是51论坛上的回答.没有解决.
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
