电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ucos2 ucos2中液晶显示不正常,裸奔正常的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ucos2     液晶显示     不正常     裸奔     正常     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    最近一直在调试一个程序,它包括液晶显示,USB数据传输,断电检测三大块,各模块都可以工作,在ucos2中液晶显示时必须要先运行一下不在ucos中的程序液晶显示,在运行全部程序液晶显示就正常.
   如果不先运行裸奔的液晶显示程序,在ucos下液晶就不显示,其实在ucos的液晶显示程序跟裸奔时的程序是相同的只不过归入到第一个任务中了,而且ucos一开始就是创建的液晶显示的任务,初始化什么都在该任务中,运行就是不初始化,连GUIIintize()时都没有反应!!!!我把其他模块的任务删除,单独运行液晶显示的任务也不可以!!!不在ucos中就可以正常显示!!!!
   不知道这是为什么!!!好象先要用一个引子,引一下,在ucos中才可以,我查了几天了就是搞不清这个原因!!!
   请各位不吝指点!!!! 答 1: re我也遇到过类似问题,跟UCOS无关,是startup.s文件的问题,你把两个startup.s文件比较一下就知道问题在哪了. 答 2: 谢谢xxqARM我刚才对比过了
  是初始化外部总线部分应做对应修改!只能等明天去实验室搞了!!!
  多谢xxqARM指教!!!
  再问一个问题
  CAT1024  有掉电监测,防止在掉电事产生误操作!!!它还可以用来做掉电保护的存储器件吗!!!
  检测到供电失败后,对该器件写操作,写入的数据总是有误!!! 答 3: 是CAT24C02上面是CAT24C02,一时疏忽!!!
今天早上调试了一下,加上总线初始化后,一切正常,还要看看,target.c中的初始化部分,也要做适当修改!!!!!
       再次谢谢xxqARM!!!指点!!!! 答 4: 不客气对于24C02的问题,我没做过类似的应用,没有发言权:)
