datasheet 解释一下这是什么语法,datasheet上的
问
IO0PIN=(IO0PIN && # 0xFFFF00FF)‖# 0x0000A500
答 1:
将IO0PIN的8-15位设置为0xA5,其它保持不变。
答 2:
我是说为什么用&&和||,我好像没看到这样的用法哦
答 3:
嗯,要改成‘&’ 和 ‘|’不然成表达式,结果就是0或者真
答 4:
但实际操作起来那样竟然是对的如果改成&和|结果还不对,芯片供应商也没对这做出解释。
希望zlg公司的给解释一下。 答 5: 我晕倒~~~##||打死都不对~~~ 答 6: lpc2200系列datasheet上的,实际操作也试了是用ads编译的,使用lpc2200系列芯片的难道没注意这个问题吗?
难道飞利浦会犯这样低级的错误吗?
晕◎#¥% 答 7: 用个变量仿真即可,打死我也不相信这个,虽然我没用过LPC22XX 答 8: 现在才看清楚,原来是&&#啊,会不会是伪代码啊不然怎么编译啊。 答 9: 英文的datasheet上没有用#是这样
IO0PIN=(IO0PIN && 0xFFFF00FF)‖0x0000A500 答 10: 就没说法了吗? 答 11: 继续顶 答 12: 你当它写错了,不就行了? 答 13: 应该是写错了,下面是axd里汇编的结果: IO0PIN=(IO0PIN &&0xFFFF00FF)||0x0000A500;
[0xe59f002c] ldr r0,0x800032dc ; = #0xe0028000
[0xe5901000] ldr r1,[r0,#0]
[0xe3a01001] mov r1,#1
[0xe5801000] str r1,[r0,#0]
是直接赋值1了。
有#号不能通过编译的,错误:misplaced preprocessor character '#',因为它是用于预编译的符号。
另外,很有意思,因为volatile关键词,造成ads对这里代码处理多了一句。
难道飞利浦会犯这样低级的错误吗?
是直接赋值1了。
