spi0 我的spi0怎么进不了中断呢?
问
void init_spi(void)
PINSEL0 = 0x00005500; /* 设置SPI0管脚连接 */
PINSEL1 = 0x00000000;
S0PCR = 0x98; /* SCK低有效,工作在从模式,MSB->LSB,允许中断 */
void __irq IRQ_SPI0(void)
S0PINT = S0PINT | 0X80; /* 清除中断标志 */
VICVectAddr = 0; // 向量中断结束
void init_vector(void)
VICIntSelect = 0x00; // 所有中断通道设置为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x2A; // spi0中断通道分配最高优先级(向量控制器0)
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_SPI0; // 设置中断服务程序地址向量
VICIntEnable = 0x00000400; // 使能spi0中断
int main()
init_spi();
init_vector();
while(1);
return 0;
} 答 1: 请高手指点我调试的时候检查了相关的寄存器,发现中断已经检测到了,就是进不去isr服务程序,不知道是不是还有哪些地方没有设置? 答 2: 问题解决了cpsr 开isr中断即可
int main()
init_spi();
init_vector();
while(1);
return 0;
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
