PINSEL2 关于 PINSEL2 寄存器的设置问题
问
我用的是EasyARM2200开发板
它的用户手册里有这样一段话:
功能选择寄存器2(PINSEL2 - 0xE002C014)
PINSEL2寄存器按照表52当中的设定来控制管脚的功能。IO1DIR寄存器中的方向控制位只有在管脚选择GPIO功能时才有效。对于其它功能,方向是自动控制的。
警告:使用读-修改-写的方法来访问PINSEL2寄存器。对位0~2和/或位3的意外
写操作会造成调试和/或跟踪的丢失。
我不是很理解“警告“ 里的内容,调试和/或跟踪的丢失?难道不能使用GPIO 马?但我用作GPIO口时,好像也遇到什么奇怪的事, 斑竹能不能仔细讲解一下。
答 1: re这个口一旦被用作gpio,当然是用不了jtag功能了的
试想想,如果你把这个口设为gpio了,你的jtag就被禁止了,那么你就无法通过jtag下载的方式将这个口寄存器改回了
唯一的办法就是通过串口烧写程序改写了
只用过213x系列的,但是想来思想应该是通用的,不对的地方斑竹再指点下子
如果串口没接出来。。。
GOD BLESS U!
它的用户手册里有这样一段话:
写操作会造成调试和/或跟踪的丢失。
唯一的办法就是通过串口烧写程序改写了
如果串口没接出来。。。
GOD BLESS U!
