LPC2131 请问版主关于LPC2131开发板一问题
问
我初学ARM,写了一个最简单的让开发板上的LED1闪烁的程序,但就是不亮,
#include "config.h"
const uint32 LED = (1 << 18); //对LED的操作
void DelayNs(uint32 delayValue)
uint32 i,j;
for(i = 0;i < delayValue;i++)
for(j = 0;j < 50000;j++)
int main (void)
uint32 temp;
PINSEL1 = 0x00000000;
IO1DIR = LED; //P1.18为输出状态
while(1)
IO1SET = LED;
DelayNs(50);
IO1CLR = LED;
DelayNs(50);
return 0;
后改用配套书中提供的源程序(140页)也没用。但当我对程序稍作修改,把端口改为P0.7,再用线把P0.7和LED1连起来,发现灯可以闪烁。请版主赐教。 答 1: re:先使用产品光盘"第4章-LPC2131功能部件\4.1-GPIO\2.GPIO输出实验-单路LED控制\GPIO_Led1"的工程进行调试看看.
在main函数中加一句" PINSEL2 = PINSEL2 & (~0x08);"
#include "config.h"
uint32 i,j;
int main (void)
uint32 temp;
while(1)
IO1SET = LED;
DelayNs(50);
IO1CLR = LED;
DelayNs(50);
return 0;
