2200,tcp 再问2200的tcp试验
问
我做实验的时候,,按照试验步骤一步步的做,PC机IP属性设置如下: IP ADDRESS:192.168.0.75 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.0.1
开发板IP属性设置如下: IP 地址:192.168.0.74 子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1程序运行现象如下: 开始网络电缆没插好,接着显示网络已经连接.过一会又显示:网络电缆没插好,接着显示网络已经连接 周而复始.用光盘5.5下的程序就是好的,我已经核对了好几遍了,只有startup中关于heap和stack不同,其他都一样,我是用新的模板生成的,不知为什么?而且蜂鸣器一直响,好像因为jp4一短接就响,
答 1: 2200的tcp试验将光盘中src目录下的文件全部复制到我的src下(除heap和stack)重新编译仍然不对,再将光盘中shiyan下的shiyan.mcp文件复制过来,重新修改关于heap和和stack后编译,还是不对,如果将光盘中shiyan目录所有的内容复制,就对了为什么?我怀疑模板,于是我用lpc2200老的模板重新做了一次,仍然如此????? 答 2: tcpipdebug发现是hardware.c中rec_packet的 i=ReadFromNet(0X07); //读取中断状态返回值始终是0X81,所以一直重新初试化造成的
答 3: 能告诉我为什么吗? 答 4: 网卡一直重新初试化为什么? 答 5: re:BCFG寄存器是否设好?否则总是复位,可能8019坏了,或总线有接触不良等问题。CPU PACK 有拔插过吗? 答 6: 我也遇到一样的问题,周工能否解释一下?示例工程运行的很好,但把TCPIP源码加到我自己的工程中,就不能正常初始化。
