keil,Arm keil被Arm收购,不知是福还是祸?
问
希望各位兄第谈谈这件事对我们这些开发人员,有什么影响?
答 1:
要是真这样的话,我觉得对我们来说应该不是坏事,
答 2:
好以后用keil ARM
答 3:
Keil真是强啊,整个公司才23个人The 23-person company manufactures and distributes a broad range of development tools including ANSI C compilers, macro assemblers, debuggers, linkers, library managers, firmware and real-time kernels. Currently there are more than 100,000 microcontroller developers using this industry-proven solution.
答 4:
搞纯软件要赚很多钱确实是部容易的
答 5:
好事情还是坏新闻???今天,ARM公司宣布收购了Keil公司。Keil公司是一家业界领先的微控制器(MCU)软件开发工具的独立供应商。Keil公司由两家私人公司联合运营,分别是德国慕尼黑的Keil Elektronik GmbH和美国德克萨斯的Keil Software,Inc.;公司资产总额为460万美元。ARM公司首席执行官Warren East先生表示:“ARM公司认为MCU市场是我们未来业务的重要增长点,通过这次收购我们可以提供更完整、更具说服力的解决方案,从而加快在这个市场上的发展进程。随着MCU应用从8/16位到32位的发展,专为微控制器应用设计的ARM Cortex-M3处理器、我们的RealView高性能编译器以及Keil针对ARM开发的MCU工具这三者的结合将创造出ARM 新一代的MCU解决方案。”拥有23名员工的Keil公司制造和销售种类广泛的开发工具,包括ANSI C编译器、宏汇编程序、调试器、连接器、库管理器、固件和实时操作系统核心(real-time kernel)。目前有超过10万名微控制器开发人员在使用这种得到业界认可的解决方案。Keil公司首席执行官Reinhard Keil表示:“作为ARM Connected Community中的一员,Keil和ARM保持着长期的良好关系。通过这次收购,我们将能更好地向高速发展的32位微控制器市场提供完整的解决方案,同时继续在uVision环境下支持我们的8051和C16x编译器。”
答 6: 以前光用keilc51觉得非常不错,不想公司才那么几个人,不简单!相信用过keil for c51和keil for ARM的同行们都会有同感,最亲的是keil的调试界面和调试方法,最适合单片机系统使用。 答 7: 可能是ARM的福音国内使用Keil的开发人员好多,可以很发辫第使用ARM开发环境了 答 8: ARM里用keil的还不是很多吧……似乎大多是人还是在用ADS……虽然keil确实比较好用,而且和仿真器配合得很好…… 答 9: keilkeil for ARM推出的比较晚,所以用的人少,但以后keil的人会越来越多 答 10: 大家有否觉得keil编译比较慢?是不是我用错啥了。速度很慢,要2分钟。
我用的是2.4 答 11: 不会这么慢把?你用的keil的编译器么,怎么会这么慢? 答 12: 是keil2。4我的define比较多。
我做个一个例子,define一句话,然后copy 2000行,就会发现很慢了。
答 13: 对于用KEIL-C51的人来说应该是坏消息!KEIL 被ARM 收购后可能不会再对其它新51内核的MCU 作性能优化。 答 14: 好事 答 15: 是福不是祸,是祸躲不过!我想还是好处多一些吧! 答 16: 可能再也不好破解了!我觉得ARM的实力雄厚,所以可能使得keil的加密功能增强,我们这些人可能用不上廉价的破解了。所以大家以后用ARM可以采用gcc了! 答 17: keil编译速度确实不快。60K以上就很慢了 答 18: 有人再keil2。3或2。4里用gnu c么?不知为啥,总是报错。一直没有用起来。呵呵
有用过的指导一下。 答 19: keil for ARM 2.41可以升级了!修正了一些编译器错误!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
