问
各位大侠帮帮忙。我在低功耗下保持实时时钟,来电时通过I/O口的中断返回正常状态,可是我发现我的实时时钟保持不了。在低功耗下我可以看到实时时钟在走了,来电后再看,却被复位了。单片机从低功耗返回时会复位吗?RAM中的数据是不是都会不见了。希望大侠指点。
答 1:
从低功耗返回是不会复位的,你肯定是软件错了。我不知道你的来电是不是上电,如果是上电,那肯定是要复位的。还有,你在WDTCTL中选择了NMI/RESET的复位模式是那种。中断向量有没有定义错呀?
答 2:
如果你用c语言编程,有没有编写中断响应,就会复位,解决的办法可以是:
1.编写中断响应 或者
2.测试是否第一次上电还是再次来电,用条件判断,选择时间是否初始化. 答 3: 我的系统在低功耗下用电池供电,Vcc也有2.7V,;来电后经一个芯片LT694切换,Vcc升到3.4V。我用示波器看了,切换过程是一个上升沿,比较纯洁,时间大概是7秒左右。会不会是电压压差太大了啊?我在中断程序中没有初始化时钟啊。我的中断程序是这样的,大家帮忙看看,有什么问题?
interrupt[PORT2_VECTOR] void Power_Monitor(void)
if( low_power_mode)
*sptr &= ~(SCG1+SCG0+CPUOFF);
do
IFG1&=~OFIFG;
while(OFIFG&IFG1);
System_Exit_LPM3();
P2IFG =0x00;
void System_Exit_LPM3(void)
ADC12CTL0 |= ADC12ON;
CCTL0 = CCIE;
CCTL2 = CCIE;
TBCCTL1 |= CCIE;
TBCCTL2 |= CCIE;
WDTCTL = WDT_ARST_250;
ALL_Port_Initialize();
low_power_mode = FALSE;
LCD_Initialize();
1.编写中断响应 或者
if( low_power_mode)
do
IFG1&=~OFIFG;
while(OFIFG&IFG1);
System_Exit_LPM3();
P2IFG =0x00;
CCTL0 = CCIE;
CCTL2 = CCIE;
TBCCTL1 |= CCIE;
TBCCTL2 |= CCIE;
LCD_Initialize();
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
