电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430 求助:430中断程序如何访问其它函数体中的局部变量
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求助     中断     程序     如何     访问     其它     函数     中的     局
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在c语言中,中断函数不能传递参数,如何才能在不设为全局变量的情况下访问其它函数体中的局部变量? 答 1: 这我也不知道,好象很少有人这么用。不过,我想,你是否可以把你要访问其它函数体中的局部变量值放入430的外围模块寄存器(如LCDM,AD12MM)中,这样,就不会占用RAM资源,而达到传递参数的目的。 答 2: 否则中断程序中因为没有定义局部变量而引用别的地方的局部变量,用C也编译不过去啊;如果中断程序定义了局部变量,那编译时编译器会用堆栈的方式把寄存器压入,再用寄存器当作变量.
所以除非函数和中断程序都用汇编,是无法达到这样目的的.呵呵!
