CAN 请教CAN自收发调试的错误现象
问
我在调一块板子的CAN通信部分,遇到一些错误,请大家帮忙分析一下
现象为:IR=E0,SR=0C,TXERR=FF,RXERR=FF,ECC=00
SJA1000可以正常工作,读写TEST寄存器的值是正确的,CLKOUT引脚也有波形输出
连续发送时,SJA1000的发送和接收引脚都能测到波形,但就是没有接收和发送的中断.波特率肯定没有问题,我反复检查过.这种现象是什么原因造成的呢?
答 1: R1:先检查一下是否初始化正确:发送、接收中断是否使能,是否设置为自收发模式等;
2:检查发送程序,是否发送成功再发送下一帧;
3:实在不行用示波器观察中断引脚是否有电平变化。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
