430 【讨论】有关430的复位问题
问
我用的是149,用阻容复位。实验中发现上电复位不可靠,有时会有上电不复位的情况。不知道各位大虾有没有遇到这种情况?什么原因?如何解决?
答 1:
你可以看一下上电时复位端产生的复位信号的波形。看是否满足149的要求,再确定原因。
答 2:
可加二极管改善,最好是用IMP809R芯片
答 3:
IMP809R 芯片 您在实际应用中使用起来稳定不,是否有工业及芯片
答 4:
IMP809R 芯片在实际使用中很稳定,都是工业及芯片 —40至+105度
答 5:
谢谢各位,我后来也是用809来解决的。但是以前用51时未发现这样的问题,是不是430的复位性能不太好?
答 6:
用IMP809R或MAX809R做复位应该是很好的选择,但相应的成本随之提高,同时又是还不太好找。起始简单的方法还是有的,如下图可以一试。
