问
F449,测试程序如下
如果不休眠,则液晶面有闪烁,休眠则停止闪烁
如果P2。3低电平则进入休眠
如果P2。3从低电平恢复到高电平则退出休眠
现在的情况是可以进入休眠,但无法退出
敢问程序上有什么问题
#include <MSP430x44x.h>
int i;
int j;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
FLL_CTL0 |= XCAP14PF; // Configure load caps
IE2 |= BTIE; // Enable BT interrupt
BTCTL = BTDIV+BTIP2+BTIP1+BTIP0; // 2s Interrupt
P2DIR = 0x00; // All P2.x outputs
P2IE=0XFF;
P2IES=0X00;
LCDCTL = 0xfd;
_EINT(); // Enable interrupts
interrupt[BASICTIMER_VECTOR] void basic_timer(void)
{ if(~P2IN&BIT3)
{_BIS_SR(LPM3_bits);}
i++;
if(i%2==0)
{LCDMEM[0]=0XFF;
LCDMEM[1]=0XFF;
else
{LCDMEM[0]=0X00;
LCDMEM[1]=0X00;
interrupt[PORT2_VECTOR]void Port2(void)
{ _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);
} 答 1: 引用: 答 2: 在中断服务程序中休眠,此时总中断是关着的,除非你在{_BIS_SR(LPM3_bits);} 前加_EINT(); 才能响应2口中断。不过最好还是在主程序中进休眠状态。 答 3: 在{_BIS_SR(LPM3_bits);} 前加_EINT();后面加P2IFG=0X00;
能响应2口中断,但仍然无法唤醒,除非手动 step 运行一下
不知道是为什么
主程序休眠当然好,但是这样根据外端口电平高低,来决定进入休眠或
唤醒的方式为什么不行呢? 答 4: 因为你也响应 BASICTIMER 中断,总之你要在中断中开中断,你就要考虑各种可能出现的结果。
还有你可以让两个沿都能触发中断,你再仔细考虑考虑,应该可以在主程序休眠。 答 5: 在主程序里通过软件查询判断是否进入睡眠。用P3.2中断唤醒,用BT闪烁。
如果P2。3低电平则进入休眠
现在的情况是可以进入休眠,但无法退出
敢问程序上有什么问题
int i;
int j;
void main(void)
P2IE=0XFF;
P2IES=0X00;
LCDCTL = 0xfd;
{ if(~P2IN&BIT3)
i++;
if(i%2==0)
{LCDMEM[0]=0XFF;
LCDMEM[1]=0XFF;
else
{LCDMEM[0]=0X00;
LCDMEM[1]=0X00;
不知道是为什么
