flash flash的一个小问题,澄清一下
问
擦除以后,1000H-107fH都是ffh,如果我第一次在1000H写入一字节数据之后就完成这次写操作,那么我下次只需要在1001H写入一字节数据,还需要重新擦除吗?
答 1:
是的,必须擦除后再写。
答 2:
我虽然没用过,但我觉得若是ff,则应当不用擦除而直接写入。你试一试吗。
答 3:
引用:
答 4:
那照你的意思,这个单元我先读出数据,看看是否为ff,是的话我就可以对它写了?如果我写入的还是ff,那下次还可以写?晕!
答 5:
引用:
答 6:
引用:
答 7:
引用:
答 8:
引用:
答 9:
引用:
答 10:
好像还没有很明确的结论啊……继续
答 11:
引用:
答 12:
我现在也想将采集的数据存放到flash里,先调用ClearFlash(),再调用WriteFlash(),可是用C-SPY进行软件仿真时就没法通过,不知是啥原因
