msp430f413 请教:用msp430f413的比较器测试电压如何提高测试精度?
问
谢谢了
答 1:
用高稳定性的DVCC
答 2:
谢谢3qxj!很高兴这是我来本坛后得到的首个回复,非常感谢!
再请教:在电池供电系统中如何解决呢??? 答 3: 电源部分可以用低消耗电流的DC-DC转换器.型号自己在网上搜索一下. 答 4: 单独的由vcc很难保证其稳定性,通常都由校正来实现,不同的方案方法可能不同。前提是认为vcc的精度不好、稳定性较高。 答 5: 请教有无与Vcc无关的算法或电路? 答 6: 谢谢各位! 答 7: 引用: 答 8: 1.在每次进行测量之前,必须保证电容的电已经放完,可以在每次开始或者结束的时候给它放完,然后充放电的i/o马上设置为输入态(高阻)。
2.在进行测量时,cain1和cain0所对应端口的capd一定要设置为1,因为这个瞬间的大电流对功耗和充放电都有影响。
3.定时器的时钟源应尽量选择外部晶振的高频输入,这可以保证分辨率和稳定性。这个频率需要和冲放电回路的rc值吻合(太小了就有很多周期浪费了白白增加功耗,太大的几没有意义了)。
4.输出高电平和低电平的时间一定要保证精确相等。 答 9: 再请教刘斑竹:
如果PT1000做SLOPE,能分辨到多少欧姆?PT500呢? 答 10: 希望斑竹回复. 答 11: 我用PT500,电阻值总是在跳动,能保证在小数点后一位基本稳定,小数点后两位就跳个不停,而且有时还跳动很大。
我觉得SLOPE在短的时间处理内,难以保证精度。
你的结果如何 答 12: 我这个项目要求稳定分辨到0.05欧姆.但在分辨到0.1欧姆时已经不很稳定了.而且也出现了有时跳动很大的情况,我怀疑是电容在刚充或放电的时候浪涌造成的.我现在是用同一组口的三个口线并联做的,一方面是对充放电伊始电流的吸收,另一方面是对单I/O口线的电平本身不稳定的抑制.但不是很理想.
LEOBENPHY大侠的电容选的是多少,是CBB还是钽? 答 13: 我用的是钽电容,CBB是和材质的?
我做的效果与你基本相同,我用的是15uf/16V钽电容,你用多大的电容? 答 14: 10u/16v钽.但是钽电容的漏电流是比较大的,国外的热表用的是别的材质的大电容也说不一定.
CBB全名好像是聚丙烯电容,其各种参数都比较优出色,包括温度性能,漏电流等,但是容量不能做的很大,
小弟眼光短浅,只见过1u的,个头也是不小了.最大应该也不会超过3.3吧.
