电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430 430可不可以单个I/0口烧坏
430 430可不可以单个I/0口烧坏
2006-09-17 18:14:16     打赏
430 430可不可以单个I/0口烧坏
关键词: 可不可以     单个     烧坏
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 片子的某个I/0口烧坏了,但其它口还能用,大家有没有遇到这样的情况? 答 1: 我碰到过一次 答 2: 有的,我在生产产品过程中见到比较多。 答 3: 引用: 答 4: 肯定会有的 答 5: 引用: 答 6:
那不是烧坏!否则不可能恢复? 答 7: 这种情况存在的:比如串口失效就是串口的某个IO由于不当操作(过压,过热,静电等)导致损坏,还有我在使用过程中,JTAG也有会出现这种IO口损坏,导致不能仿真、烧写程序等(但是能通过BSL烧写,所以表明芯片的其他模块是好的) 答 8: 很容易出现的。使用面包板时,用连线接触一次就有可能烧毁这个引脚。已经烧了几个引脚。
