电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » power,pcb power pcb 丝印
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: power     丝印
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问用power PCB (我用的pads2005的) ,如何在板子上丝印的文字, 比如接插件管脚上,标示上特别注明的,如果直接去改封装,觉得太麻烦的, 有个添加标签的,只能显示原理图定义的,,贴不了,请问各位你们是怎么解决的啊?
答 1: 可以直接添加文字的啊!不过注意添加的文字要放在丝印层!
答 2: 有添加文字的,没有显示啊我选择的是silkdcreen top  ,但是放不上去啊,不知道为什么? 答 3: 应该是放上去了,只是没有显示而已!你看看颜色设置那里,是不是丝印层的颜色是黑色啊?你给他指定一个颜色应该酒可以看到了! 答 4: 谢谢,是这样的,我没有注意到,可以了 答 5: 不用客气的! 答 6: 还想请教您几个问题  一:现在我在用pads2005 sp2 加载orcad图的时候有问题,提示错误如图 ?那个文件是没有的,其他地方也找不到,不知道怎么解决?
  二: 在布线的时候,信号线中间我用地线隔离,请问地线是一头接地好,还是要两头都要接地,联通形成环路.那种方式好,我是为了防止信号串扰,信号都是高频和低的模拟信号.
  三:PCB板板层之间信号隔离有什么标准吗,跟环氧树脂厚度有关系,我现在布的4层板(本想布6层的但是成本太高放弃了),每层都是混合层, 很多信号线都平行,走线都比较长,有20cm左右,会不会干扰,(以前没有这么做过这样的)这次没有办法.? 不知道这样会不会干扰,心里没底.大家能否给点建议和意见. 答 7: 我值能回答你第二个问题!一,pads我没有用过,我用的是power PCB;
二,地线是一头接地好,如果频率不是很高的话! 答 8: 很想学power很想学power PCB不知哪位知道哪里可以下载免费的软件,谢谢拉
