电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » protel,99se,3ku 请教protel 99se中的一些问题,,3ku
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: protel     请教     中的     一些     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 大家好哟.
我新来的,
想请教大家一些问题:
谁要是很清楚的话,也可以就加我的QQ(82319837)吧.这样,下次有问题了,我就可以直接请教啦哟..
原理图中的问题:
1.在由原理图生成材料清单的时候,,,元器件的排列为什么没有规律呢...(就是这一排是电阻,下一排就是电容或者其实的啦,,,还有有时是两个元件就一行,有时就是4个,,,是不是有什么设计,可以让其改变呢)
PCB中的问题:
1.由原理图生成网络表时,在PCB中为什么所有的元器件会重叠在一起呢??以前不是这样的,我也不知改了哪里,,就变成这样啦..
2..在同一台电脑中,我的一个DDB文件中所有的元件叠放在一起不会变绿(说明没有错误提示)不同网络之音相联也不会变绿.而在其它DDB文件中若两个元件重叠是会变绿的,说明这是正常,而且我对了两个DDB文件中rule中的各项设置,都不得是一样的.会不会不是这里的问题,,,,(有可能是原理图中的问题吗)
还有啊.用洗板水或酒精清洗印制板,为什么会发白啊,大家是用什么洗的啊..
大家帮帮忙吧.谢了哟.
答 1: !    我把图生成网络表时元件也是叠加在一起的啊!你再自动布线就是了嘛! 答 2: !生成网络表时元件都是叠加在一起的,最好使用手工布线,散热元器件最好与别的元器件有一定距离。 答 3: 生成元件清单要看的比较清晰,在命名上统一一下比较好生成元件清单要看的比较清晰,在命名上统一一下比较好 答 4: 各位啊.各位啊.
可是我以前由原理图生成网络表时元件没有叠加在一起的啊
我先是在PCB中画一个印制板的尺寸,元件就会分散在板子的周围啊,
再说,所有元件重叠在一起,要一个一个的移开也,要不怎么布局啊. 答 5: PCB加载网络表时元件重叠,打上SP6补丁就OK了。至于有没有警告,跟元件的焊盘有没有穿孔有关,当然,跟规则设置、是否打开了在线DRC等也有关。
如果你自己认为它是对的,变绿也没关系的,我的电路板中,通常是整片看上去绿色的,
然后使用tools菜单下面的reset error markers就行了。 答 6: 我画的一个原理图,大家帮找找毛病,谢谢
C:\Documents and Settings\李鹏\桌面\shg.bmp
