dsp5402,ad 求dsp5402与并行输出ad的接口程序,着急啊
问
我看ti网站上好像都是串行ad与DSP的接口举例,我选的是并行的ad,AD976,我新手啊,不知道怎么写程序啊,请给个程序吧,型号不限,本人不胜感激!
答 1:
或者告诉我这种资料应该上哪里找啊,3x!
答 2:
个人见解对5402 把AD当作一个外部设备,通过外部IO空间或数据空间访问
如
//IO端口模式
volatile ioport unsigned port8010;
#define AD_RESULT port8010
//数据口模式
#define AD_RESULT *(volatile unsigned int*)0x8010
//读数据结果
unsigned int result;
result = AD_RESULT;
答 3: to:zg17903,非常感谢!另外。。。我选的ad是由引脚R/C控制转换开始,然后转换结束,引脚BUSY输出跳变信号到DSP的int0,然后DSP就可以响应中断,读取数据了。程序可不可以这样写:
main()
{//初始化,省略
int i;
for(i=0;i<2048;i++)
{asm( "SSBX XF");
asm( "nop");
asm( "nop");
asm( "nop");
asm( "RSBX XF");
asm( "nop");
asm( "nop");
//中断响应程序,怎么写?
result = AD_RESULT;
请帮忙指正,大侠!
如
//IO端口模式
//数据口模式
//读数据结果
result = AD_RESULT;
main()
{//初始化,省略
int i;
for(i=0;i<2048;i++)
{asm( "SSBX XF");
asm( "nop");
asm( "nop");
asm( "nop");
asm( "RSBX XF");
asm( "nop");
asm( "nop");
//中断响应程序,怎么写?
result = AD_RESULT;
请帮忙指正,大侠!
