ARM,DSP 发现ARM可以取代定点DSP!!!
问
相对于普通CPU,DSP的优势在于它优秀的运算能力,特别是乘加指令;
可是发现,就是ARM7也有64位乘加指令,如UMLAL R1, R2, R5, R6
32位数R5、R6乘结果加上64位数(R2,R1)结果放在(R2,R1),该指令需要4个指令周期,如用LPC2132跑在50MHZ,那运算时间为80ns。
ARM也具备这样的功能,而且速度越来越快,那定点DSP的独特在哪里呢? 答 1: DSP有位地址反转,做FFT等运算快。 答 2: DSP的循环开销比ARM小很多。而且很多DSP有不只一个乘加器,可并行执行乘加指令等等。
DSP还是改进型哈佛结构,指令和数据总线分开,而且有多条数据总线,减少了取数时发生stall的几率,对于大量的数据处理很有优势。
答 3: 呵呵!楼主误会了,DSP的优势在于:DSP的独特之处就在于下面几点:
1、超标量技术:多个并行的硬件单元,在同一个时钟周期可以并行执行多条指令;
2、超流水技术:深度流水;
3、改进的哈佛结构,指令总线与数据总线分离,而且指令总线很“宽”(64位或256位),这样使多指令发射成为可能,另外一般都有多条数据读总线和一条写总线,支持一个时钟周期的多个数据取,单数据存操作;
4、支持位反序寻址;
5、零耗,循环寻址,也就是硬件循环,不打断流水的循环。
上面的列举的DSP的那些优点ARM有几个?一个BF531 400MHz的DSP才不到5美金,同价位的ARM不能达到这个性能吧,或者性价比赶不上DSP吧。当然,我也不是推崇DSP而舍弃ARM,只是他们应有场合不一样而以!
2、超流水技术:深度流水;
4、支持位反序寻址;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
