LDO,VBIAS 请教关于LDO芯片的VBIAS
问
DATASHEET里面并没有说明它的用法,只告诉接一个5V电压,弱弱的问问这个BIAS到底是什么啊,我是用这个芯片做3.3V--1.2V的LDO,没有5V可以提供给她,哪位帮我解释解释这个电压的含义啊,谢谢!
答 1:
Vbias含义从文章来看,Vbias是控制电路电源电压。
Vin单独给输出MOS提供负载电流。
如果Vbias比较高,则可以获的较高的栅压来驱动输出MOS管,可以得到较小的Rds(on),所以Vin可以很低,只比Vout高一点就行了。具体高多少还请看datasheet的内容。
这个我昨天在PMOS那个帖子还说到过双电源的LDO,就是指的是这个。
使用中Vbias比Vin要高,不然就不能实现Ultra low dropout(超低压差). 答 2: 再补充点如果Vbias=5V,而输出3.3V,则栅上的最大驱动电压约
5-3.3-Vds(on)~1.7V,Vds(on)是芯片内部的一个PMOS管,可能比较小,约几十mV吧。
如果输出1.2V则Vgs更大了。
这样NMOS管的漏电压可以比较低了(输出NMOS工作在triode区).
Vin只比Vout高100mV(datasheet里面说了,dropout=100mV@0.8A)
当然实际的使用中Vin-Vout要略高于dropout,不然此时的PSRR很差。 答 3: 感谢sheepyang,还是有两个问题想请教
如你所说:如果Vbias比较高,则可以获的较高的栅压来驱动输出MOS管,可以得到较小的Rds(on),所以Vin可以很低
也就是说如果我的Vin不是很低的话,那Vbias就不用太高了?
我的应用中Vin=3.3V Vout=1.2V 电路中没有5V提供给Vbias,不知是否必须加这个电压?
顺便给出芯片的电路图和相关参数
Vin范围:(VOUT + VDO) to 5.5V
Vbias范围:4.5V to 6V 答 4: 这个应该控制/驱动部分的电源电压从这个资料来看,似乎必须要接固定的5V,驱动部分电路才能工作正常。 答 5: 哦,看来要想别的办法了提供5v电压不是很现实 答 6: 难道没有5V电源?5V的Vbias没有多大的电流,也就3mA(就是那个ground pin current).
要么就使用PMOS做输出管的LDO.只要一个电源。 答 7: 不如用个1117-ADJ吧,最小输出电压1.25,可能可以将就着用 答 8: 可供参考我是生产电源IC的厂家,我这边有LDO,DC-DC各种芯片,就看你的需求是什么,我们也可以提供技术支持,如果你有什么需求,可与我联系!我的电话:13814004457 孙先生 shc928@163.com 答 9: 将就用,有点不放心电压范围1.08-1.32v
那个lm1117最低是1.25,也就是极限值了 答 10: ST有1.2V输出的1117ST有,onsemi好象也有,
我所在的公司也有1.2V输出的1117,不好意思,本人负责该产品(做广告不好^_^)。
不过输入电压至少要2.5V。如果你的散热比较好的话就没问题。
因为设计时是将原来的1.25V的referen强制拉到1.2V的,所以温度系数
会略差点。全温范围(-40~125)变化30-40mV,正常的1.25V变化10-20mV. 答 11: 可供参考朋友,我们的工程师都是华侨从NS一些大公司回来后,自己开发的啊!而且我们的精圆在欧洲做,你可以放心,我们的产品给国内外厂家都在合作。你如果你这方面的需求,你可以与我联系!13814004457 或者你可以跟我留个号码!我们详谈一下 答 12: LM1117好像便宜一些啊上面两位能把1.2V LM1117资料给我一份吗?
GNLEE0101@YAHOO.COM.CN
Vin单独给输出MOS提供负载电流。
如果输出1.2V则Vgs更大了。
顺便给出芯片的电路图和相关参数
