电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DSP DSP高速访问存储器问题求助!!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 高速     访问     存储器     问题     求助
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 最近在设计一个高速数据传输的电路,FPGA和DSP数据交换(实时100MHz传输)本想用双口RAM来实现的,但据说DSP读双口RAM虽然访问时钟是100M但并不能达到100MHz的速率,是不是两个时钟周期才能完成一次读操作?
各位大虾请指点一二!……目的是要要完成100MH32bit的实时数据用FPGA传给DSP存到SDRAM里,有什么好的解决方案  答 1: 我的建议:
你没有说明采用的是什么型号的DSP。如果采用c62xx和c67xx,基本上不可能实现稳定的100MHz/32-bit传输。
如果采用c64xx,或者dm642,你可以采用EMIF接口中新增加的PDT传输功能,来实现你所需要的高速传输。
至于什么是PDT以及怎样使用,请参考TI的具体文档。不过要注意如下三点:
1、PDT需要专用的DSP引脚,来支持运行;
2、为了获得最佳传输效率,最好采用64-bit宽度的数据传输;
3、FPGA配置为64-bit宽的FIFO。
史修栋
答 2: 多谢了!用的是6416,不过能不能再麻烦问问你,FPGA配置为64-bit宽的FIFO,是在FPGA内部做一个FIFO吗?而且是不是要做成同步的FIFO啊?如果是异步的,DSP也是两个周期才能进行一个操作啊
