问
串行通讯中,20个字节为一个有意义的单位,当起始字节,
校验和字节,结束字节都正确时,认为该组数据有意义,第一个字节为
起始字节,当其为0x00时认为是正确的起始位,才可以开始收数据,
否则认为不正确的起始位,第19位是前18个字节的校验和,只有第20个字节为0x11时,
才认为是正确的截止位,认为该组数据有意,串行中断的程序可以这样写吗?
为什么我执行结果不正确呢?
void interrupt4() interrupt 4
{unsigned char Lint_Sum,a,; //Finish_Flag为接收数据完整正确标志位
a=SBUF; //Gint_Shu为全局变量,表示接收数据个数,在上电初始化时赋值为0
if(Gint_Shu==0) //Gchr_Data为接收数据数组Gchr_Data[20]
{if(a==0x00)
{Finish_Flag=0;Gchr_Data[0]=a;Gint_Shu++;RI=0;}
else
{Gint_Shu=0;RI=0;;} //如果起始位不正确,则使数组从0开始接收数据;
else if((Gint_Shu>=0)&&(Gint_Shu<19))
{Gchr_Data[Gint_Shu]=a;Gint_Shu++;RI=0;}
else if(Gint_Shu==20)
{if(a==0x11)
{Gchr_Data[20]=a;Gint_Shu=0;RI=0;
Lint_Sum=sum(Gchr_Data,18); //sum为求校验和函数;
if(Gchr_Data[18]==Lint_Sum)
Finish_Flag=1;
else
{Gint_Shu=0;RI=0;}
else
{Gint_Shu=0;RI=0;} }
else
{Gint_Shu=0;RI=0;}
答 1: 这里是不是有错else if((Gint_Shu>=0)&&(Gint_Shu<19))
如果是二十个字节的话,Gint_shu从0开始计数,那么到19为20个字节,
所以Gint_shu不能等于20
答 2: 如楼上说的如楼上说的
zhou051700 发表于 2005-3-31 20:19 侃单片机 ←返回版面
这里是不是有错
所以Gint_shu不能等于20
应该是 Gint_shu=19;
答 3: 同样这里也是19 //Gchr_Data为接收数据数组Gchr_Data[20] 答 4: 还有 起始位用 00H 是不是不好 容易受到干扰的 换个可能会好点的
为什么我执行结果不正确呢?
{if(a==0x00)
else
{if(a==0x11)
Finish_Flag=1;
else
{Gint_Shu=0;RI=0;}
else
else
{Gint_Shu=0;RI=0;}
所以Gint_shu不能等于20
答 2: 如楼上说的如楼上说的
这里是不是有错
所以Gint_shu不能等于20
应该是 Gint_shu=19;
