问
不好意思,地理没学好,只知道地球是椭圆的...
谢谢!!! 答 1: GPS二进制输出的数据就是距离吧?不过我没用过二进制,相关资料也没细看。 答 2: 我想知道个比较实用的公式关于用经纬度计算距离:
地球赤道上环绕地球一周走一圈共 40075.04公里, 而@一圈分成360°,而每1°(度)有60', 每一度一秒在赤道上的长度计算如下:
40075.04km/360°=111.31955km
111.31955km/60'=1.8553258km=1855.3m
而每一分又有60秒, 每一秒就代表 1855.3m/60=30.92m
任意两点距离计算公式为
d=111.12cos{1/[sinΦAsinΦB十 cosΦAcosΦBcos(λB—λA)]}
其中A点经度,纬度分别为λA和ΦA,B点的经度、纬度分别为λB和ΦB,d为距离。
能否用勾股定理简单的进行平方和开方运算,sin()cos()太占时间和空间了.
谢谢!!! 答 3: 帮不上忙,只能顶顶! 答 4: 做GPS车载台吗? 答 5: 做个项目,现在正在调试中在PC上什么算法也无所谓,但在MCU中就头痛了,虽然C函数可以轻松完成.
我不需精确的定位,只想求个简单的算法,但搜索未果...
望好友扶贫一把...在此先谢过了... 答 6: 不用实时计算吧GPS一秒一条定位数据,都要进行里程计算肯定累死了。如果10秒算一次大概还应付得过来,10秒内估计汽车也难改变方向。不对,你肯定不是测里程,因为其他方法简单得多;你是在做导航?也不会,导航不会用小的MCU。 答 7: 一般应用...当然也看中了GPS的授时功能...
1秒计算1次肯定会很累,若选固定4800BPS的GPS模块,6条以上的NMEA0183语句已经让串口忙的了...在1秒测距非把MCU累死不成,DSP/ARM应该可以,但小系统不需要...
任意两点距离计算公式为
