问
我做的单片机串口通信可以接收到PC机发送来的数据,但是不能发送回去。
而且接收的数据也只能是像0X3F之类的,如果是一串数据就不行,如3F 52 55
这是为什么?下面是接收数据串时的程序;不知道有什么问题。望知者告之。谢谢!
if(RI)
{ for(count=0;count>1;count++)
datarecv[count]=SBUF;
RI=0;
if(TI)
TI=0;
SBUF=datarecv[count];
} 答 1: 随便说说 if(RI)
{ for(count=0;count>1;count++)//有必要用FOR吗?
RI=0;
你是用的查询方式接受,所以可能数据没有被读走,下一或多贞数据又来了,数据不严能被接收。
发送那一段也是不对的!
如果要用查询方式的话可改成
uchar Scount=0;
if(TI)
TI=0;
Scount++
在每一帧数据发送开始的时候Scount=0;SBUF=datarecv[count];
if(RI)
RI=0;
if(TI)
TI=0;
} 答 1: 随便说说 if(RI)
RI=0;
发送那一段也是不对的!
如果要用查询方式的话可改成
uchar Scount=0;
if(TI)
TI=0;
Scount++
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
