问
这几天晕惨了
89S52的复位是不是不一样啊,DATASHEET明明说了2个机器周期的高电平就可以了,可就是不行,用了一个10u的电容和10K的电阻。但就是不起振。把复位接了高电平又振起来了,想不通啊 答 1: 好像???。。。在什么情况下会进入ISP状态??? 答 2: 复位接高电平就进入ISP复位接高电平就进入ISP,但是就是不知道为什么高脉冲复位后不能起振,用的是12M晶体。有时候将示波器连接在18或者19上,复位后可看到振动,但是把笔拿开后再接上去就不行了 答 3: 还有个怪现象在复位后有时候可以保持振荡,但是大多时候和上面描述的情况一样。用过52的前辈指点!!! 答 4: 看看有没有ALE信号;也许已经起震啦;烧个程序看看能不能执行; 答 5: 没有ALE查过ALE没有6分频信号,即使有时候稳定起振也没有 答 6: 写了一个P1.0几十HZ的程序写了一个P1.0几十HZ的程序,但是工作后出来是几百HZ 答 7: 你其他端口多按照典型的电路接吗 如31脚等EA等或者换个片子 S52不会这么脆弱的 虽然不能跟C51比 答 8: 谢谢各位问题已经解决,搞了一圈没有加高频滤波。以为能编程的最小系统就可以跑程序,其实TNND不行,搞定了!加个104的电容在电源上OK了 答 9: 晕惨了这个工作了的芯片是在坏了的情况,没办法在用ISP口编程了,现在又买了一块89s52,还是振不起来 答 10: 可以呀我用的89S52就是用的10u的电容和10K的电阻做复位,从没出过问题呀,是不是复位电路接错了,复位脚可是接电容的负极哦, 答 11: 现在的问题不再是复位料了 答 12: 现在的问题不再是复位了现在的问题不再是复位了,上面兄弟说的电解电容决对没接反。好像S52抗干扰能力太差
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
