电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CPLD,SRAM 紧急求救!!!CPLD和SRAM连,电流巨大???
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 紧急     求救     电流     巨大
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大侠:
不知道谁设计过CPLD控制sram的电路?
我设计了一个用CPLD控制sram的电路,结果现在还没有把数据电路焊好,先把CPLD控制sram部分焊好了调试,电路上只焊接了CPLD和sram。
但是现在一上电,电流巨大,不知道是什么原因?
以前CPLD和单片机连的时候出现过电流巨大的请客,后来检查是因为单片机和CPLD同时定义了输出口,但是一个输出高一个输出低,发生电流巨大的情况。但这次sram也没有输出口和CPLD相连,我找不到原因啦!
哪往大哥帮忙解答一下。
小弟先谢谢啦*_^ 答 1: 硬件在手上都找不到,谁还能找。把sram拿掉看看。 答 2: 拿掉没问题拿掉没问题 答 3: 那肯定是CPLD和sram的输出口碰撞了。 答 4: 同意楼上如果芯片都是好的,那就肯定是楼上说的问题 答 5: 建议查查输入输出引脚
CMOS电路怪毛病不少,如果输入脚不接,输入状态就不确定,内部电路工作异常。如果输出脚不接负载,可能闩锁。
如果电路里有振铃,芯片会损坏,加源端匹配电阻22/33。
焊接不好会有粘连,导致短路。
CPLD已损坏,如热插拔造成损坏。
上电顺序不对。
CPLD设计错误。
SRAM坏了。 答 6: 谢谢大哥们我马上检查*_^
