1、将寄存器定义到ARM_LPC2000,并用 INCLUDE ARM_LPC2000.INC 包含到主程序文件开头,注意INCLUDE要顶格。
2、设置Targets Settings中Post-linker要选择 ARM fromELF,并在 ARM fromELF设置中使用二进制 plain binary.
3、设置Targets Settings中ARM Linker的Output页的Linktype为simple,并设 RO Base = 0x0, RW Base = 0x40000000
4、建立工程时要不要选择周立功的向导,直接用最上面第一项
以下是代码:
 GBLL TargetDowload
 GBLL DebugTesting
; GBLL SecurePretect
 GBLL PhaseLockLoop
u0_baud   EQU  115200   ; 115200 = 0x1C200; 11059200 = 0xA8C000;
Fosc   EQU  11059200        ; Crystal frequence:11059200/27648000/55296000。
Fcclk   EQU  (Fosc  * 4 )    ; 系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),且<=60MHZ。
Fcco   EQU  (Fcclk * 4)     ; CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,范围为156MHz~320MHz。
Fpclk   EQU  (Fcclk / 4) * 1 ; VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1、2、4倍。
SVC_STACK_LEGTH         EQU         0
FIQ_STACK_LEGTH         EQU         0
IRQ_STACK_LEGTH         EQU         256
ABT_STACK_LEGTH         EQU         0
UND_STACK_LEGTH         EQU         0
;  程序部分:初始化及中断向量
 AREA Initialize,CODE,READONLY    ; AREA 段名(独立) CODE|DATA| 属性
 ENTRY
 CODE32    ; CODE32: 以下为 ARM 指令;CODE16: 以下为 THUMB 指令
Reset
 LDR  PC, Reset_Address           ;; 0x00-复位异常向量
 LDR  PC, Undefine_Address         ;; 0x04-未定义指令异常
 LDR  PC, SWI_Address           ;; 0x08-SWI 异常
 LDR  PC, PrefetchAbort_Address      ;; 0x0C-指令预取中止异常
 LDR  PC, DataAbort_Address       ;; 0x10-数据预取中止异常
 DCD  0xb9205f88          ;; 为使向量表所有32位数据累加和为零而补数,LPC2000系列仅校验0x00~0x1F
    LDR  PC, [PC,#-0x0FF0]        ;; 0x18-IRQ 异常    PC执行完本指令后指向0x20,此时PC-#0xFF0=0xFFFFF030,正是VICVectAddr地址
 LDR  PC, FIQ_Address         ;; 0x1C-FIQ 异常
Reset_Address   DCD  Reset_Initialize   ;; 返回:BL => MOV PC,LR
Undefine_Address  DCD  Undefine_Handler   ;; 返回:MOVS  PC,R14_und
SWI_Address    DCD  SWI_Handler     ;; 返回:MOVS  PC,R14_svc
PrefetchAbort_Address DCD  PrefetchAbort_Handler  ;; 返回:SUBS  PC,R14_abt,#04
DataAbort_Address  DCD  DataAbort_Handler   ;; 返回:SUBS  PC,R14_abt,#08
FIQ_Address    DCD  FIQ_Handler     ;; 返回:SUBS  PC,R14_fiq,#04
Undefine_Handler  B  .
SWI_Handler    B  SWI_Exception
PrefetchAbort_Handler B  .
DataAbort_Handler  B  .
FIQ_Handler
 STMFA SP!, {R0-R3, LR}
 BL  FIQ_Exception
 LDMFA SP!, {R0-R3, LR}
 SUBS PC, LR, #4
;;===============  SWI 调用 ===============
; MOV R0,#0x12
; MOV R1,#0x31     ;;  调用0x12(R0)号软中断的0x31(R1)号子功能。
; SWI 0       ;; 相当于 mov r0,#0x31; swi #0x12
SWI_Exception            ;; SWI: CPU Mode exchanging!
 MOV PC,LR
FIQ_Exception            ;; FIQ: Winthin 27 clock!
 MOV PC,LR
;        InitStack & InitTarget
InitStack
 MOV R0,LR
 MSR CPSR_c,#0x000000D3
 LDR R1,=SvcStackSpace
 MOV SP,R1
 MSR CPSR_c,#0x000000D2
 LDR R1,=IrqStackSpace
 MOV SP,R1
 MSR CPSR_c,#0x000000D1
 LDR R1,=FiqStackSpace
 MOV SP,R1
 MSR CPSR_c,#0x000000D7
 LDR R1,=AbtStackSpace
 MOV SP,R1
 MSR CPSR_c,#0x000000Db
 LDR R1,=UndtStackSpace
 MOV SP,R1
 MSR CPSR_c,#0x0000005F  ;#0x000000DF修改,打开中断
 LDR SP,=StackUSR
 MOV PC,R0
InitTarget
  ldr r0,=0xe01fc000
 ;; /* Set Up ReMap */
  mov      r1,#1    ;;1->#0xe01fc040: image to Flash,Boot loader; ;;0x02: image to RAM,User program
  str      r1,[r0,#0x40]
    if  :def:  PhaseLockLoop  ;;/////////////
 ;; /* Set system timers for each component */
 mov      r1,#1     ;;   1-enable
 strb     r1,[r0,#0x80]   ;; Step1:Enable PLL by PLLCON(0xe01fc080)
 if (Fpclk/(Fcclk/4)) = 1  ;; Step2:Setup reg_VPBDIV
  mov      r2,#0
  strb     r2,[r0,#0x100]
 endif
 if (Fpclk/(Fcclk/4)) = 2
  mov      r2,#2
  strb     r2,[r0,#0x100]
 endif
 if (Fpclk/(Fcclk/4)) = 4
  mov      r2,#1    ;;  MEMVALB VPBDIV,0x00010001
  strb     r2,[r0,#0x100]  ;;  Fcclk/Fpclk 比值: =1:00,=2:10,=4:01; b7~4=b3~0
 endif
 if (Fcco/Fcclk) = 2    ;; Step3:Setup reg_PLLCFG
  MEMVALB PLLCFG,((Fcclk/Fosc) - 1)|(0<<5)
 endif
 if (Fcco/Fcclk) = 4
  mov      r1,#0x23   ;;  MEMVALB PLLCFG,((Fcclk/Fosc) - 1)|(1<<5)
  strb     r1,[r0,#0x84]
 endif
 if (Fcco/Fcclk) = 8
  MEMVALB PLLCFG,((Fcclk/Fosc) - 1)|(2<<5)
 endif
 if (Fcco/Fcclk) = 16
  MEMVALB PLLCFG,((Fcclk/Fosc) - 1)|(3<<5)
 endif
 mov      r3,#0xaa
 strb     r3,[r0,#0x8c]   ;; PLLFEED = 0xAA;
 mov      r12,#0x55    ;; PLLFEED = 0x55;
 strb     r12,[r0,#0x8c]
 ldrh     r1,[r0,#0x88]  ;;PLLSTAT
 tst      r1,#0x400   ;;  Test PLLSTAT_bit10 = 1?
 beq      {PC} - 12   ;; Step5:waiting until LOCK signal.
 mov      r1,#3    ;;PLLCON 3-connect
 strb     r1,[r0,#0x80]  ;; Step6:Connect PLL
 strb     r3,[r0,#0x8c]
 strb     r12,[r0,#0x8c]  ;; Step7:Feedback 0xaa,0x55 once more to avalid setting!
 endif      ;;/////////////
 if :def: TargetDowload  ;;////####
 ;; /* Set memory accelerater module*/
 MEMVALB MAMCR,0x0000  ;; Step1:disable MAM.
 if Fcclk < 20000000
  MEMVALB MAMTIM,0x0001
 else
 if Fcclk < 40000000
  MEMVALB MAMTIM,0x0002
 else
  MEMVALB MAMTIM,0x0003
 endif
 endif
 MEMVALB MAMCR,0x0000  ;; Step2: enable MAM.
 ;----------- Set Up VIC:
 mvn      r0,#0    ;; r0 = 0xffffffff
 mov      r2,#0
 str      r0,[r2,#-0xfec] ;;VICIntEnClr = 0xffffffff
 str      r2,[r2,#-0xfd0] ;;VICVectAddr = 0x0
 str      r2,[r2,#-0xff4] ;;VICIntSelect= 0x0
 endif      ;;////####
 mov pc,lr
Reset_Initialize
  BL InitStack
  BL InitTarget
  B InitSystem
__user_initial_stackheap
    LDR   r0,=bottom_of_heap
;    LDR   r1,=StackUSR
    MOV   pc,lr
 if :def: SecurePretect
  if :def: EN_CRP     ;; 芯片加密:向地址0x1FC处写0x87654321 便实现了ARM7加密,只能ISP擦除。
         if  . >= 0x1FC
         INFO    1,"\nThe data at 0x000001fc must be 0x87654321."
         endif
CrpData
     while . < 0x1FC
     NOP
     wend
CrpData1                    ;; 对于LPC2100系列ARM7核:
     DCD     0x87654331  ;; When the Data is 0x87654321 on address_0x1FC,user code be protected.
     endif
   endif
; 设置 ARM Linker 类型:Simple image 的 RO Base: 0x00000000; RW Base: 0x40000300。
; 或  Command Line:-info totals -entry 0x00000000 -ro-base 0x00000000 -rw-base 0x40000300
AREA MyStacks, DATA, NOINIT, ALIGN=2 ;ALIGN=2 表示代码是04字节对齐的。
SvcStackSpace       %   SVC_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Administration Mode 管理模式堆栈空间
IrqStackSpace       %   IRQ_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Interrupt ReQuest Mode 中断模式堆栈空间
FiqStackSpace       %   FIQ_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Fast Interrupt reQuest Mode 快速中断模式堆栈空间
AbtStackSpace       %   ABT_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Suspend Mode 中止义模式堆栈空间
UndtStackSpace      %   UND_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Undefined Mode 未定义模式堆栈
 AREA   Variable, DATA
BufferTxd   SPACE  100  ;
BufferRxd   SPACE  100  ;
BufferCurTime  SPACE  16  ;
BufferI2CSlaveAddress   %       1  ;包含 bit=0/1 读写信息
BufferI2CNumber      %     1       ;
BufferI2CData      %     0x100   ;
 AREA   Heap, DATA, NOINIT
bottom_of_heap  SPACE   1
    AREA   Stacks, DATA, NOINIT
StackUSR   SPACE 100
 AREA MainProgram,CODE,READONLY
;; 从这里开始写你自己的程序
本人450元买的EasyARM2131开发板子,现在300元低价格转让,并可以适当指导,需要者和我联系:13044125591,艾和荣。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
