电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » IC电话卡彻底解密
IC电话卡彻底解密
2007-09-02 07:21:04     打赏
IC电话卡彻底解密
声明:本资料仅从技术的角度全面探讨IC卡、IC电话卡及其安全性,由此引发的各种争议或个人、集体利用本资料做任何不正当用途本人概不负责。
目录
Ⅰ)第一类卡(德国、西班牙、中国、香港、澳门等)
Ⅰ-1)介绍:
Ⅰ-2)引脚:
Ⅰ-3)主要特性:
Ⅰ-4)时序图:
Ⅰ-5)内存数据:
Ⅱ)第二类卡(法国、墨西哥、捷克、瑞典、爱尔兰等)
Ⅱ-1)介绍:
Ⅱ-2)引脚:
Ⅱ-3)主要特性:
Ⅱ-4)时序图:
Ⅱ-5)内存数据:
Ⅱ-6)电气参数:
Ⅰ) 第一类卡
Ⅰ-1)介绍
自从80年代中期出现IC电话卡后,基本已取代了原来流行的电话磁卡,磁卡存在存在严重的安全问题,已逐步淘汰。
即使IC电话卡,也不能算很安全,卡内所有数据只要有简单的读写装置并按时序操作都能读取,事实上电话卡和信用卡一样内部没有什么秘密信息,仅仅是带串行输出的128位EPROM而已(对二类卡是256位PROM),不要以为弄懂了它是怎么工作你就有办法重新对卡内数据重新填充,其开始的64位是带写保护的,在出厂时其熔丝位已被编程,你已无法对其更改,其后的40位计数单元受内部逻辑控制在写时只能减少不能增加直至到0为止,因此你想用一般的IC电话卡打免费电话是不可能的,除非你能用单片机仿真它(如果你能读懂本文介绍的所有内容)。IC电话卡是一种一次性使用的计数卡,以一次性的计数方式,从写满的计数器中减“1”,直至存储单元减为空为止。
卡片每次消费计数的“单位价值”根据各种应用系统的实际需要而定。例如:对于中国IC电话卡,如30元卡对应内部计数值为300,每单位值对应0.1元,IC 卡电话机每分钟产生一次扣费信号,扣费值由当地IC电话管理系统设定,一般是价值0.5元或1元,卡片被计数5次和10次。对于其它国家属于第一类IC电话卡而言也是如此,只是内部初始计数值不同,每次扣除额度不一样罢了。其他对于公用加油卡,IC卡计费加油机每一公升(或一加仑)产生一次扣费操作,卡片被操作一次扣2.5元等等,均属于等同原理。事实上,这类卡内部为128位(16字节) NMOS存储器,按如下规律分布:
64 位 EPPOM(8字节) 写保护区(芯片数据代码区、发行数据代码区)
40 位 EEPROM(5字节)
24 位 为全“1”(3字节)
共16字节数据。
Ⅰ-2)引脚:
| 1 | 5 | 引 脚:
| 2 +----+ + 6 | 1 : Vcc = 5V 5 : Gnd
| | | | 2 : Reset 6 : NC
+--------| |--------+ 3 : Clock 7 : I/O
| 3 | | 7 | 4 : NC 8 : NC
+-------/ | \-------+ Vcc:电源 Gnd:地脚 Reset:复位
| 4 | 8 |
| | | Clock:时钟 I/O:数据 NC: 空脚
因有三个脚为空脚,目前一般有采用8脚和6脚封装的,6脚封装的无最下一排两个空脚
Ⅰ-3)主要特性:
-采用单一5V电源供电
-遵循ISO/IEC7816-3同步协议进行双向数据传输
-低功耗
-NMOS技术
-高可靠性,抗静电干扰能力>4KV
Ⅰ-4)时序图
复位:
为使地址计数器复位到0,先让Reset端变高。紧跟着一个Clock脉冲(从低到高再降到0),Reset重新变低,把Clock脉冲包住。随着Reset端变低,地址0单元的数据从I/O上输出。对应 Clock端的每个脉冲,其上升沿使地址计数器增加。其下降沿使被选通地址单元的数据从I/O上输出。地址计数器增加到127后返回到0。
__________________
_____| |_____________________________________________ Reset
: _____ : _____ _____ _____ _____
_____:_______| |____:_| |_____| |_____| |_____| |_ Clk
_____:_______:__________:_:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_
_____:___n___|_____0____:_|_____1_____|_____2_____|_____3_____|___4_:_ (Address)
_____: :_______:___________:___________:___________:_
_____XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_______|___________|___________|___________|_ Data
Bit n Bit 0 Bit 1 Bit2 Bit3
写位:
在Reset和Clk端均为低的情况下,如果某地址单元允许写操作(64-103位,且该位必需为1),则Reset端上的一个脉冲(即从低到高再回低)将允许芯片进行位写操作。在紧跟着的时钟脉冲期间执行写操作,调整写操作维持时间至少10ms,在这个CLK脉冲期间,地址计数器不会增加,在CLK写脉冲下降沿,数据0从I/O端输出。从Reset脉冲的上升沿到CLK写脉冲的下降沿期间,I/O端的数据是无效的。在下一个才CLK脉冲,且Reset为低时,地址计数器又增1,并在下降沿时,把选通的地址单元的数据送到I/O端。
_____ _____
_____________| |______________________________| |_______________ Reset
___ : _____ ___ : _____
____| |____:__________| |_________| |_____:__________| |____ Clk
____:________:__________:_____:_________:___:_____:__________:_____:_____
n | n+1 | n+2 | : n+3 | : (Address)
_________ _: : : ____________: ___: : :
_________XXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX____________ XX___XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I/O
n n+1 : : n+1 n+2 : :
write write
借位写后的字节擦除:
对位地址72-103的字节单元来说,只要在每个字节的前面一位进行一次正常的写操作,就可以对此字节后一字节进行字节擦除操作。也就是说,每向高一字节进行借位(即写一位0),紧接着的擦除时序可以对后一字节按字节擦除(即整个字节写1)。被擦除的字节总是比借位写的字节低一字节。从以下时序图可以看出,首先,完成一个“位写”操作,在CLK的写脉冲结束后,在CLK为低电平时,在发一个Reset脉冲即启动字节擦除操作。在第二个CLK脉冲完成字节擦除,脉冲维持时间整定为擦除周期时间(至少1ms)。芯片逻辑控制电路验证了借位写确已完成从“1”写“0”后,才擦除其低位字节。从Reset的上升沿到擦除操作的CLK脉冲的下降沿,I/O脚上的数据无效。地址计数器仍然停留在借位写的地址上。
_____ _____
______| |____________________| |_________________________________ Rst
: _______ : _______ ___
______:___________| |______:_____________| |______| |______ Clk
<------------------------- address n ------------------------>:<--- n+1 ------
______: : :______: : :__________: _____
______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__________XX_____ I/O
: : n : : n n+1
Write Erase
计数方法:
在67-103地址单元中分为5个不可重置8单元计数器,芯片初始化时,72-103地址单元所对应的4个较低的8单元计数器中可以放0到8个“1”而67-71地址单元所对应的第5个计数器可以放0到5个“1”。所谓计数一次,就是将一个单元从“1”写成“0”。一个计数器中8位全为“0”后,要计数,需借位操作,即将高位计数器的一位从“1”写成“0”而相应其低位计数器整个字节从“0”擦除成“1”。可见4个8单元计数器如此逐一递减,其最大计数为8的4次方=4096。第5个计数器中5个单元因处在最高位只能被写“0”无法擦成“1”。因此只能计数5次。故芯片总计数为5X4096=20480。当全部计数单元(地址67-103)都被写成“0”时,卡片就用完了,不过,芯片出厂初始化时,初置的计数值由国家不同和卡片面值不同而不同,如100元卡初置计数值为1000。
举例: 100元(1000计数单元预置初始值).
Byte9 Byte10 Byte11 Byte12 Byte13
000000 - 00000001 - 01111111 - 00011111 - 00000000
(3)octal (6)octal (7)octal (1)octal (2)octal
Value = 0*8^4 + 1*8^3 + 7*8^2 + 5*8^1 + 0*8^
总值 = 1000 Units
Ⅰ-5)内存数据:
字节 位 二进制 十六进制
1 1 --> 8 | | |
2 9 --> 16 | 0010 1111 | $2F | ---> 德国
| 0011 0111 | $37 | ---> 西班牙
| 0011 1011 | $3B | ---> 希腊
3 17 --> 24 | | |
4 25 --> 32 | | | ---> 出厂编号(写保护)
5 33 --> 40 | | |
6 41 --> 48 | | |
7 49 --> 56 | | |
8 57 --> 64 | | |
9 65 --> 72 | | | ---> c4096 )
10 73 --> 80 | | | ---> c512 )
11 81 --> 88 | | | ---> c64 ) 5个8进制计数区
12 89 --> 96 | | | ---> c8 )
13 97 --> 104 | | | ---> c0 )
14 105 --> 112 | 1111 1111 | $FF |
15 113 --> 120 | 1111 1111 | $FF | ---> 所有位都为"1"
16 120 --> 128 | 1111 1111 | $FF |
如需某一国家卡内数据详细数据请与作者联系。
Ⅱ)第二类卡
Ⅱ-1)介绍:
二类卡与一类卡的区别在于,二类卡为256位PROM卡,在计数方式上有区别,一类卡5个计数单元组成5位8进制递减计数单元,有较大的计数范围,而二类卡的计数单元每一位只能计数一次,在写为“1”后该位即无效,另外在引脚设置、操作时序上也不相同。
Ⅱ-2)引脚:
| 1 | 5 |
| 2 +----+ + 6 |
| 3 | | 7 |
| 4 | 8 |
2 : R/W 6 : Vpp = 21V
3 : Clock 7 : I/O
4 : Reset 8 : Fuse
1:电源脚 2:读写控制 3:时钟 4:复位 5:接地 6:熔丝电压 7:输入输出 8:熔丝控制
Ⅱ-3)主要特性:
-同步传输协议
-N-MOS技术
-256X1位
-96位带写保护
-低功率85mW
-21V熔丝电压
-响应时间:500ns
-10年以上数据保持
Ⅱ-4)时序图:
+21V _____________
+5V ____________________________________| |_________________ Vpp
+5V ___________________:_____________:_________________ Reset
0V ________________| : :
+5V ____ : ____ : ______:______
0V ___| |_______:_____| |________:______| : |__________ Clock
+5V : : : : : :______:______: : _
0V ___:____:_______:_____:____:________| : |______:__________ R/W
+5V : : :_____: :________: : : :__________
0V XXXXXXXXXXXXXXXXX_____XXXXXX________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__________ Out
: : : : : :10 to 10 to :
: : : : : :50 ms 50ms :
卡复位 Bit 1 Bit2 Bit 3
读 读 Bit2 写为1 读
-5)内存数据:
法国和摩洛哥等:
字节 位 进制 十六进制
1 1 --> 8 | | |
2 9 --> 16 | 0000 0011 | $03 | ---> 法国卡
3 17 --> 24 | | |
4 25 --> 32 | | |
5 33 --> 40 | | |
6 41 --> 48 | | |
7 49 --> 56 | | |
8 57 --> 64 | | |
9 65 --> 72 | | |
10 73 --> 80 | | |
11 81 --> 88 | | |
12 33 --> 40 | 0001 0011 | $13 | ---> 120 units card
| 0000 0110 | $06 | ---> 50 units card
| 0000 0101 | $05 | ---> 40 units card
13-31 97 --> 248 | | | ---> 计数单元区: 每消耗一单位,该位被写
| | | 为“1”,一般开始10为为工厂作熔丝
| | | 测试写为“1”
32 249 --> 256 | 1111 1111 | $FF | ---> 空卡指示
其它国家:
字节 位 进制 十六进制
1 1 --> 8 | | |
2 9 --> 16 | 1000 0011 | $83 | ---> 电话卡标记
3-4 17 --> 32 | 1000 0000 | $80 | 0001 0010 | $12 | ---> 10 元 卡
| | | 0010 0100 | $24 | ---> 22 元 卡
| | | 0010 0111 | $27 | ---> 25 元 卡
| | | 0011 0010 | $32 | ---> 30 元 卡
| | | 0101 0010 | $52 | ---> 50 元 卡
| | | 0110 0010 | $62 | ---> 60 元 卡
| | | 1000 0010 | $82 | ---> 80 元 卡
| 1000 0001 | $81 | 0000 0010 | $02 | ---> 100 元 卡
| | | 0010 0010 | $22 | ---> 120 元 卡
| | | 0101 0010 | $52 | ---> 150 元 卡
5 33 --> 40 | | | ---> $00 for sweden.
6 41 --> 48 | | |
7 49 --> 56 | | |
8 57 --> 64 | | |
9 65 --> 72 | | |
10 73 --> 80 | | |
11 81 --> 88 | | | ---> $11 为瑞典
12 89 --> 96 | 0001 1110 | $1E | ---> 瑞典
| 0011 0000 | $30 | ---> 挪威
| 0011 0011 | $33 | ---> 安道尔
| 0011 1100 | $3C | ---> 爱尔兰
| 0100 0111 | $47 | ---> 葡萄牙
| 0101 0101 | $55 | ---> 捷克
| 0101 1111 | $5F | ---> 加蓬
| 0110 0101 | $65 | ---> 芬兰
| | | 为“1”,一般开始2为为工厂作熔丝
| | | 测试写为“1” 。
32 249 --> 256 | 0000 0000 | $00 |
Ⅲ)电气参数:
| Symbol | Min | Max | Unit |
| Supply voltage | Vcc | -0.3 | 6 | V | 电源电压
| Input voltage | Vss | -0.3 | 6 | V | 输入电压
| Storage temperature | Tstg | -20 | +55 | | 储存温度
| Power dissipassion | Pd | - | 50 | mW | 功率
直流参数:
| Symbol | Min.| Typ.| Max.| Unit |
| Suplly current | Icc | - | - | 5 | mA | 电源电流
| Input Voltage (low) | Vl | 0 | - | 0.8 | V | 输入电压(低)
| Input voltage (high) | Vh | 3.5 | - | Vcc | V | 输入电压(高)
| Input current R | Ih | - | - | 100 | uA | 输入电流(复位)
| Input current Clk | Il | - | - | 100 | uA | 输入电流(时钟)
| Output current (Low) | Iol | - | - | 10 | uA | 输出电流(低电平)
| Output current (High) | Ioh | - | - | 0.5 | mA | 输出电流(高电平)
动态参数:
| Symbol | Min. | Max. | Unit |
| Pulse duration | tr | 50 | - | us |
| R address reset | | | | | 复位时复位脉冲持续时间
| Pulse duration | ts | 10 | - | us |
| R write | | | | | 写位时复位脉冲持续时间
| High level Clk | th | 8 | - | us | 时钟高电位时间
| Low level Clk | tl | 12 | - | us | 时钟低电位时间
| Write window | Twrite | 10 | - | ms | 写位时间
| Erase window | Terase | 10 | - | ms | 擦除时间
| | tv1 | 5 | - | us |
| | tv2 | 3.5 | - | us |
| | tv3 | 3.5 | - | us |
| | tv4 | 3.5 | - | us |
| | tv5 | 3.5 | - | us |
| | tv6 | 5 | - | us |
| | tv7 | 5 | - | us |
| | tv8 | 10 | - | us |
Ⅳ)读卡器电路图:
简易读卡器电路图(利用电脑打印口,可读一类、二类卡)
外接5V (可选)
5V o------,
| / T2 PNP d13 r7 10
0V o--, | / BC 177 |\ | _____
| | ,-------o/ o--*------. E C .--| >+-[_____]--------,
__+__ | | | \ / |/ | |
\\\\\ | __|__ Batery | \ / |
| - 22.5V | --------- |
....... | | | _____ | _____ |
: | __+__ +--[_____]--*--[_____]--, |
D2 : |
\\\\\ r6 150k r5 15k | |
4 o-------|---------------------------*------------------|-------------, |
: | | r3 220k / C | |
Ack : | | _____ |/ T1 - NPN | |
10 o------|--------. ’--[_____]-*---| BC107 | |
: | | _____ | |\ | |
: ,-, ,-, +--[_____]-’ \ E | |
: | |r2 | |r1 | r4 390k | | |
: | |220 | |22k __+__ __+__ | |
: |_| |_|
: | d1 | | | ,----------,----------, | | |
: | | | *---|--* Fuse | Reset *--|---’ | |
D0 : | | | ,-|---|--* I/O | Clk *--|---, | |
2 o-------|--------|----------’ | | |----------|----------| | | |
: | | | ’---|--* Vpp | R/W *--|---|----’ |
Busy : | | | |----------|----------| | |
11 o------|--------|--------------’ ,---|--* Gnd | 5V * | | |
D1 : | | __+__ Chip connector | | |
3 o-------|--------|--------,
Str : | |\ | | | |
1 o-------*--| >+--*----*----*----*----*-------------------’ |
: d2|/ | |d3 |d4 |d5 |d6 |d7 |
: /_\ /_\ /_\ /_\ /_\ |
D3 : | | | | | |\ | d8 |
5 o----------------*----|----|----|----|---| >+-------*-------------------’
D4 : | | | | |\ | d9 |
6 o---------------------*----|----|----|---| >+-------*
D5 : | | | |\ | d10 |
7 o--------------------------*----|----|---| >+-------*
D6 : | | |\ | d11 |
8 o-------------------------------*----|---| >+-------*
D7 : | |\ | d12 |
9 o------------------------------------*---| >+-------’
25 o------.
.......: | d1 to d13: 1N4148
__+__
Ⅴ)读卡程序:
下面程序为与简易读卡器相配套二类卡读卡源程序(如需一类卡源程序或需C源程序或其可执行程序请与作者联系)
USES crt,dos;
CONST port_address=$378; { lpr1 chosen }
TYPE string8=string[8];
string2=string[2];
VAR reg : registers;
i,j : integer;
Data : array[1..32] of byte;
car : char;
byte_number : integer;
displaying : char;
PROCEDURE Send(b:byte);
BEGIN port[port_address]:=b;
END;
FUNCTION Get:byte;
BEGIN get:=port[port_address+1];
END;
{ FUNCTION dec2hexa_one(decimal_value):hexa_character_representation; }
{ - convert a 4 bit long decimal number to hexadecimal. }
FUNCTION dec2hexa_one(value:byte):char;
BEGIN case value of
0..9 : dec2hexa_one:=chr(value+$30);
10..15 : dec2hexa_one:=chr(value+$37);
END;
END;
{ FUNCTION d2h(decimal_byte):string2; }
{ - convert a decimal byte to its hexadecimal representation. }
FUNCTION d2h(value:byte):string2;
VAR msbb,lsbb:byte;
BEGIN msbb:=0;
if ( value >= $80 ) then
BEGIN msbb:=msbb+8;
value:=value-$80;
END;
if ( value >= $40 ) then
BEGIN msbb:=msbb+4;
value:=value-$40;
END;
if ( value >= $20 ) then
BEGIN msbb:=msbb+2;
value:=value-$20;
END;
if ( value >= $10 ) then
BEGIN msbb:=msbb+1;
value:=value-$10;
END;
lsbb:=0;
if ( value >= $08 ) then
BEGIN lsbb:=lsbb+8;
value:=value-$08;
END;
if ( value >= $04 ) then
BEGIN lsbb:=lsbb+4;
value:=value-$04;
END;
if ( value >= $02 ) then
BEGIN lsbb:=lsbb+2;
value:=value-$02;
END;
if ( value >= $01 ) then
BEGIN lsbb:=lsbb+1;
value:=value-$01;
END;
d2h := dec2hexa_one(msbb) + dec2hexa_one(lsbb);
END;
Function Binary( b : byte):string8;
var weigth : byte;
s : string8;
BEGIN weigth:=$80;
s:=’’;
while (weigth > 0) do
BEGIN if ((b and weigth) = weigth) then s:=s+’1’
else s:=s+’0’;
weigth:=weigth div $02;
END;
Binary:=s;
END;
FUNCTION Units:byte;
VAR u, i : integer;
s : string8;
BEGIN u:=0;
i:=13;
while (Data[i] = $FF) do
BEGIN u:=u+8;
i:=i+1;
END;
s:=Binary(Data[i]);
while(s[1]=’1’) do
BEGIN inc(u);
s:=copy(s,2,length(s));
END;
units:=u;
END;
function Units_2:LongInt;
BEGIN Units_2:=4096*Data[9]+512*Data[10]+64*Data[11]+8*Data[12]+Data[13];
END;
PROCEDURE Card_Type;
BEGIN case Data[2] of
$03: BEGIN write(’Telecard - France - ’);
case Data[12] of
$13: write(’120 Units - ’,units-130,’ Units left’);
$06: write(’50 Units - ’,units-60,’ Units left’);
$15: write(’40 Units - ’,units-40,’ Units left’);
END;
END;
$2F:BEGIN write(’Telecard - Germany - ’, Units_2, ’ Units left’);
END;
$3B:BEGIN write(’Telecard - Greece - ’, Units_2, ’ Units left’);
END;
$83:BEGIN write(’Telecard’);
case Data[12] of
$1E: write(’ - Sweden’);
$30: write(’ - Norway’);
$33: write(’ - Andorra’);
$3C: write(’ - Ireland’);
$47: write(’ - Portugal’);
$55: write(’ - Czech Republic’);
$5F: write(’ - Gabon’);
$65: write(’ - Finland’);
END;
if (Data[12] in [$30,$33,$3C,$47,$55,$65]) then
BEGIN case ((Data[3] and $0F)*$100+Data[4]) of
$012: write (’ - 10 Units - ’,units-12,’ Units left’);
$024: write (’ - 22 Units - ’,units-24,’ Units left’);
$027: write (’ - 25 Units - ’,units-27,’ Units left’);
$032: write (’ - 30 Units - ’,units-32,’ Units left’);
$052: write (’ - 50 Units - ’,units-52,’ Units left’);
$067: write (’ - 65 Units - ’,units-62,’ Units left’);
$070: write (’ - 70 Units - ’,units-70,’ Units left’);
$102: write (’ - 100 Units - ’,units-102,’ Units left’);
$152: write (’ - 150 Units - ’,units-152,’ Units left’);
END;
END;
{ write(’ - N?’,Data[5]*$100+Data[6]);}
END;
END;
END;
PROCEDURE waiting;
BEGIN send($00);
write(’Enter a card in the reader and press a key ...’);
repeat until keypressed;
gotoxy(1, wherey);
clreol;
END;
PROCEDURE Full_Displaying;
BEGIN writeln(’Memory dump:’);
for i:=1 to 80 do write(’-’);
for i:=1 to (byte_number div 6 + 1) do
BEGIN for j:=1 to 6 do
BEGIN if j+6*(i-1) <= byte_number then write(binary(Data[j+6*(i-1)]):9);
END;
gotoxy(60,wherey);
for j:=1 to 6 do
if j+6*(i-1) <= byte_number then write(d2h(Data[j+6*(i-1)]),’ ’);
writeln;
END;
Card_Type;
writeln;
END;
PROCEDURE Short_Displaying;
VAR j : integer;
BEGIN for j:=1 to byte_number do
BEGIN write(d2h(Data[j]),’ ’);
END;
writeln;
END;
PROCEDURE Reading;
VAR i, j : integer;
Value : byte;
BEGIN send($FE);
send($F8);
for i:=1 to 32 do
BEGIN Value:=0;
for j:=1 to 8 do
BEGIN Value:=Value*$02 + ((get and $08) div $08);
send($FB);
delay(1);
send($F8);
END;
Data[i]:=Value;
END;
case displaying of
’F’:full_displaying;
’S’:short_displaying;
END;
END;
PROCEDURE writting;
VAR i,n:integer;
car:char;
BEGIN write(’Which bit do you want to set to "1" : ’);
readln(n);
waiting;
car:=readkey;
send($FA);
send($F8);
for i:=1 to n do
BEGIN send($F9);
if i=n then
BEGIN send($FD);
delay(20);
send($FF);
delay(20);
END;
send($FB);
END;
reading;
END;
PROCEDURE Saving;
VAR filename : string;
f : text;
i : word;
BEGIN write(’Enter the filename: ’);
readln(filename);
assign(f, filename);
rewrite(f);
for i:=1 to byte_number do write(f,d2h(Data[i]),’ ’);
close(f);
END;
PROCEDURE initialize;
VAR i : integer;
BEGIN byte_number:=32;
displaying:=’F’;
clrscr;
writeln(’ 1 - to dump a 256 bits card’);
writeln(’ 2 - to dump a 128 bits card’);
writeln(’ F - to display in full format’);
window(41,1,80,25);
writeln(’ S - to display in short format’);
writeln(’ F2 - to save in a file’);
writeln(’ Q - to exit the program’);
window(1,4,80,25);
for i:=1 to 80 do write(’=’);
window(1,5,80,25);
END;
BEGIN initialize;
repeat waiting;
car:=upcase(readkey);
case car of
’W’:writting;
’Q’:;
’1’:byte_number:=32;
’2’:byte_number:=16;
’F’,’S’:displaying:=car;
#00: BEGIN car:=readkey;
if car=#60 then saving;
END;
else reading;
END;
until car=’Q’;
END.
关键词: 电话卡     彻底     解密     数据     操作     计数     单元     计数器
