电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 了解驻极体电容传声器咪头(zz)
了解驻极体电容传声器咪头(zz)
2008-05-19 09:14:27     打赏
  随着通讯业的蓬勃发展,和相关技术的提高,整机产品对传声器的要求也越来越高。本文所提到的传声器,是指驻极体电容传声器,即俗称的咪头。
传声器的通用指标:
  1、  灵敏度(感度)
  一般定义为:传声器声电转换的效率。用dB表示。在相关传声器的测试标准中设定为  0dB=1V,所以传声器的灵敏度值均为负值。例如:-58dB 传声器的灵敏度一般在 —28----—66 dB之间选择,不同的用途就有着不同的灵敏度要求。例如:笔记本电脑的灵敏度值要求就比较高,要在—27db左右,而蓝牙耳机则比较低,只要-62db左右就可以。
必须提及的是:传声器灵敏度的高低不仅是传声器自身的灵敏度决定的,还与电路中的电阻R有关。这个电阻的大小直接影响到传声器的灵敏度。同样一个传声器,如采用不同的R值,灵敏度就完全不同。例如:R值为1k和2k时,灵敏度可相差近7db!所以灵敏度是有条件的,传声器生产厂家一般要给定测试条件,通常为:2.2k 、3v 。
  2、  频率响应
  一般定义为:传声器在音频传输中频率各点所对应的灵敏度的一致性状态。传声器的频响范围大夺标称为20-----20khz,一般认为,这种一致性越趋一致,整个频响曲线越平越好。但在实际使用中并非如此。如:在电话机中,就希望传声器的频响曲线是斩头去尾的草垛型。这样可以最大限度的克服低频噪声和高端啸叫。航空耳唛中的传声器则要求削掉700hz以下的成分,以避开飞机发动机的低频噪声频率。在一般的会议传声中则希望降低4000hz以上的频率,以克服啸叫。
而在超声传输中,则要求传声器的频响15khz以上高端灵敏度越高越好。所以传声器的频响也应该视用而异。
  3、  电流与阻抗
        咪头内部有一个场效应三极管,其作用是阻抗转换和信号放大,所以咪头工作必须要加一个直流电压,可在1.5--6v之间选择。咪头的电流值正常情况下取决于FET(场效管)的电流值。一般在0.15--0.5mA之间。在这里,FET是一个恒流源,当咪头的外加电压、电阻变化时电流值基本不变。因此,我们可以认为咪头的电流值就是FET的电流值。FET电流值与自身的放大增益指标即跨导(相当于晶体管的放大倍数)、自身的阻抗值有关。一般认为:在一定的范围内,咪头的正常电流值越大、阻抗也就越低、放大能力就越高、咪头的灵敏度也就越高。
  咪头的阻抗生产厂家一般标定为:2.2k,事实上,咪头的阻抗是个范围值,而不是点值。实践中咪头的阻抗在700欧姆---3000欧姆之间,不少用户用万用表测阻抗其实是不对的,万用表测得的只是咪头FET的直流电阻。
  咪头的阻抗值不仅影响到咪头本身的灵敏度,更重要的是影响到使用咪头的电器的指标,就是说,咪头的输出阻抗一定要与使用咪头的电器的放大器的输入阻抗匹配,才能获得最大传声增益。
        4、  噪声的产生与克服
  咪头的噪声分自身的本地噪声,和外界的干扰噪声。由于咪头的场效应管电流值很小,本地噪声已很小。金属外壳接地不良、封装不良、是噪声的主要来源。特别在手机等高频设备中,当咪头外壳与pcb版的接触电阻大于1欧姆,就会产生明显的高频调制干扰,即所谓的电流声、蚊鸣声。克服的方法见一下文章。
        5、  手机如何配用传声器
(此文已发布)
        6、  蓝牙耳机如何配用传声器
  蓝牙耳机是近几年推出的无线通讯产品,一般的生产厂家是购入蓝牙核心模组,然后进行外围组装。蓝牙耳机模组芯片增益很高,因此,对咪头的灵敏度要求不高,基本是在灵敏度分布的下限。由于蓝牙耳机体积小,声结构很难优化,如果咪头灵敏度过高极易产生回音。推荐灵敏度:-62--66db
        7、  Pc机如何配用传声器
  个人电脑的耳唛,用到了咪头。电脑和蓝牙恰恰相反,声卡的增益很低,软声卡更甚。所以电脑用咪头的灵敏度要求比较高,在分布的上限上。推荐灵敏度:-50db左右。多数的笔记本电脑对咪头的灵敏度要求要更高一些 -45--47db。
二、电容传声器(咪头)的生产
        1、所需设备
  说起来,有意思。生产普通咪头的基本设备投资并不大,30万元就可以搞一个月生产100万只普通咪头的产能规模。应当指出,是密集劳动型的,多数工序是在手工机械状态下。自动生产线就贵多了,至少要150万以上。这里不作赘述,有对此感兴趣的我可提供从0万---50万的起步方案预算。
        2、工艺
  无论是密集劳动型,还是自动生产线,清洁是最基本的工艺要求。一致性是咪头生产的关键和难点,中档率又是重中之重。工艺并不复杂,技术含量一般。
        3、市场展望
  咪头的需求量相当大,仅国内手机市场2005年就达600000000之多,mp3 、mp4、数码相机、电话机得用量就更大。随着技术的进步、需求的不断更新,咪头的种类也越来越多:单向咪、双向咪、抗噪咪、硅晶咪、超声咪、次声咪、标准咪不胜枚举。国内的咪头生产较有实力的集中在山东的潍坊市、广东的深圳、惠州。还有江苏的苏州、浙江的宁波。
关键词: 了解     驻极     电容     传声器     咪头     灵敏度     一般     电流
