电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » linux几个命令学习
linux几个命令学习
2008-06-10 16:15:40     打赏
关于locate命令
有时候,你知道某一文件或目录存在,但却不知该到哪里去找到它。你可以使用 locate 命令来搜寻文件或目录。使用 locate 命令,你将会看到每一个包括搜寻条件的目录或文件。譬如,如果你想搜寻所有名称中带有 finger
这个词的文件,键入:
locate finger
locate 命令使用数据库来定位文件或目录名中带有 finger 这个词的文件和目录。这个搜寻结果可能会包括一个叫做 finger.txt 的文件,一个叫做 pointerfinger.txt 的文件,一个被命名为 fingerthumbnails 的目录,诸如此类。
但是我在机器上实践的时候,结果是这样的:
shpc038:/u/rwang> locate wang
warning: locate: could not open database: /var/lib/slocate/slocate.db: No such file or directory
warning: You need to run the 'updatedb' command (as root) to create the database.
Please have a look at /etc/updatedb.conf to enable the daily cron job.
当我试图运行updatedb时,结果是:
shpc038:/u/rwang> updatedb
fatal error: updatedb: You are not authorized to create a default slocate database!
看来要运行这个命令还需要管理员的身份。
head <filename>
head 是一个有用的命令,但是由于它只限于文件的最初几行,你看不到文件实际上有多长。按照默认设置,
你只能阅读文件的前十行。你可以通过指定一个数字选项来改变要显示的行数,如下面的命令所示:
head -20 <filename>
tail
与 head 命令恰恰相反的是 tail 命令。使用 tail 命令,你可以查看文件结尾的十行。这有助于查看日志文件的
最后十行来阅读重要的系统消息。你还可以使用 tail 来观察日志文件被更新的过程。使用 -f 选项,tail 会自动
实时地把打开文件中的新消息显示到屏幕上。例如,要即时观察 /var/log/messages的变化,以根用户身份在
shell 提示下键入以下命令:
tail -f /var/log/messages
grep
grep 命令对于在文件中查找指定的字串很有用途。例如,如果你想在 sneakers.txt 文件中查找每一个提到“coffee”的地方,你可以键入:
grep coffee sneakers.txt
你就会看到文件中带有“coffee”的每一行。
chmod
首先明白文件所属群的名称:
u — 拥有文件的用户(所有者)
g — 所有者所在的组群
o — 其他人(不是所有者或所有者的组群)
a — 每个人或全部(u、g、和 o)
有两种改变权限的方法:显式指定和数字隐式指定,我倾向于前一种,直观,当然后一种比较简洁,适合设定一个文件所有群组的权限。
例如:chmod o+w sneakers.txt
o+w 命令告诉系统你想给其它人写入文件 sneakers.txt 的权限。要从 sneakers.txt 中删除读写权限,使用 chmod 命令来取消读取和写入这两个的权限。
chmod go-rw sneakers.txt
执行:
chmod 644 sneakers.txt
后对应的结果应为:  -rw-r--r--
关键词: linux     几个     命令     学习     文件
2008-06-12 16:03:18     打赏
我也顶一下,虽然简单,但常用
