没想到,还很难弄啊
这几天连不上论坛,回答晚了不好意思:
第一个情况报错主要原因是这个工程的调试文件保存为了SM+的格式,也就是软件仿真的情况。如果要改成ID-78K0QBEZ调试的话,可以把调试文件.prj,文件删掉即可,如果担心出问题,那么最好把源程序抽出来,重新建个WorkSpace,再把源程序添加进去就可以了
第二个问题是调试的时候没有选择On-Chip-Debug的选项,有两个地方请确认一下:1、OptionByte选项字节里面有没有允许使用On-Chip-Dubug,这里的话,具体可以参照User's Manual里面的OptionByte这一章。
2、PM+管理软件中,在Tool选项卡的Linker Option选项中,请把On-Chip-Debug复选框勾上,这样就可以使用OCD功能
以上两点,如果不行的话我们再讨论
以上两点,如果不行的话我们再讨论
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
