电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 场效应管
场效应管
2010-09-26 14:29:00     打赏
场效应管
结型场效应管共源放大电路
一、实验目的
1.了解结型场效应管的可变电阻特性。
2.掌握共源放大电路的特点。
 二、实验仪器设备
名 称
参考型号
数量
用 途
低频信号发生器
XD2
1
作信号源
万用表
MF50型或DT890B型数字万用表
1
测量放大器静态值等
晶体管毫伏表
DA16B
1
测Vi和Vo
稳压电源
HH1713型
1
直流电源
三、实验原理
图2.4.1结型场效应管的输出特性
图2.4.2测量rds的实验参考电路
1、.结型场效应管用作可变电阻
      N沟道结型场效应管的输出特性如图2.4.1所示。由图可见,在预夹断前,若UGS不变,曲线的上升部分基本上为过原点的一条直线,故可以将场效应管d、S之间看为一电阻
(2.4.1)
显然,改变 GS值,可以得到不同的rds值。预夹断后曲线近于水平,这就是饱和区。场效应管作放大器用时通常就工作在这个区域。测量rds的实验参考电路如图2.4.2所示。图中 为1kHZ的交流电压,VGG为直流电源。 考虑到d、S间的回路电流
(2.4.2)
2、分压式自偏压共源放大电路
       分压式自偏压共源放大电路如图2.4.3所示。静态时
(2.4.3)
考虑到图2.4.4所示的转移特性,可用下式表示
(2.4.4)
和
            (2.4.5)
将式(2.4.3)和(2.4.4)联立求解,即可求出静态工作点。
    图2.4.3所示共源放大电路的电压放大倍数为
(2.4.6)
输入电阻
(2.4.7)
输出电阻
(2.4.8)
图2.4.3 分压式自偏压共源放大电路
图2.4.4 场效应管转移特性
四、实验内容及方法
1、测量场效应管的可变电阻
      (1) 按图2.4.2接线,Rd用100 kΩ电位器或电阻箱。
      (2) 令VGS = 0,调节Vi在0~100mV范围内变化,读出V2和V1值,按式(2.4.2)算出rds之值,并将数据填入表2.4.1中。
Vi(mV)
10
20
40
60
80
100
VGS=0
V2
V1
rds
VGS= Vp/4
V2
V1
rds
VGS= Vp/2
V2
V1
rds
VGS=3Vp/4
V2
V1
rds
 (3) 令VGS=Vp/4、Vp/2和3Vp/4,重复实验步骤(2)
2、共源放大电路
     (1)按图2.4.3接线。
     (2)测量静态工作点。
      接通电源VDD,使Vi = 0(输入端接地),测量VG、VS、VD,算出VDS和ID[=VS/(RS1+RS2)],填入表2.4.2中。
   (3)测量电压放大倍数。 输入 1KHZ,有效值为0.2V的正弦电压,测出输出电压Vo,并计算出A ,填入表2.4.3中。
(4)测量输出电阻Ro。 将RL开路,测量对应的输出电压, ,填入表2.4.3中,并根据实验步骤(3)和(4)的结果及
    计算出Ro,填入表2.4.3中。
                表2.4.2
VG(V)
VS(V)
VD(V)
VDS(V)
ID(mA)
                表2.4.3
Vi(V)
Uo(V)(RL=10kΩ)
Uo'(V)(RL=∞)
Ro(kΩ)
Au( RL=10kΩ)
五、实验报告
1、根据实验内容1中Vi=40mV测得的数据,以rds为纵坐标,以 为横坐标,做出rds=f (uGS )关系曲线。
2、计算出 由0变化到3Vp/4时,rds如何变化?
3、比较实测静态工作点与根据实际的结型场效应管参数,用式(2.4.3)和(2.4.4)联立求解所得值之间的误差,分析产生误差原因。
4、将Au 、Ro的实验值与根据实际的结型场效应管参数和图2.4.3所示电路计算的理论值进行比较。
关键词: 效应     电路     实验     2.4.3
