电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 有谁晓得如何把已有PCB的一部分拷贝到新的PCB里?
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2011-11-25 15:08:36     打赏
11楼
最方便的是你做分层电路原理(层次电路),只要给出接口,就直接可以用了。。。。 希望能帮到你。
2011-11-27 22:20:02     打赏
12楼
选择导入,将两个PCB文件导入到同一个.ddb文件下,在同一个设计文件打开这两个PBC文件,然后用选择要复制的文件,按ctrl+c出现十字光标,点击选中的,最后在领一个PCB里面按ctrl+v,就可以完成复制了
2012-02-15 16:09:23     打赏
13楼
首先可以确定你已经有了别人的你说的PCB文件了,那么,
为何不在给工程添加PCB文件的时候,直接调用这个PCB文件呢???(AD6或DXP中这样设计很简单的,如果是99的话,可以先建一个PCB文件,最后再把人家的那个文件改成你建的PCB文件名后覆盖到你的工程中就可以了
2012-02-15 16:33:29     打赏
14楼
可以,元件库得理一下
2012-03-05 23:12:54     打赏
15楼
完全可以!
而且,如果是PCB图的话也可以!
这样,你可以把几个图排布在一张PCB上!
节省空间!
拿去打样也很方便!
2012-04-20 18:08:23     打赏
16楼
你先把它转为CAD的DXF文件格式再把它导入到你新的PCB文件就好了
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
