电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » DS18B20-PAR/DS18S20-PAR/DS1822-PAR Advan
DS18B20-PAR/DS18S20-PAR/DS1822-PAR Advantages for Remote Temperature Sensing
2012-04-03 23:02:13     打赏
关键词: 1-wire, 1wire, temperature sensors, digital temperature sensor, integrated circuits, ICs, DS18S20, digital temp, temp sensor
Abstract: This application note describes how the DS18B20-PAR, DS18S20-PAR and DS1822-PAR temperature sensor integrated circuits (ICs) can greatly simplify the mechanical aspects of implementing parasite power in remote or probe type applications, as compared to the DS18B20, DS18S20 and DS1822. "parasite power" is a feature of most 1-Wire® devices, which allows them to derive power directly from the data line. The DS18B20, DS18S20 and DS1822 temperature sensors require that the VDD pin be connected to ground for parasite-power operation, which may require either a third wire or an awkward jumper connection. In the -PAR devices the need for this connection is eliminated.
 DS18B20-PAR DS18S20-PAR DS1822-PAR Advantages for Remote Temperature Sensing.pdf
关键词: DS18B20-PAR     DS18S20-PAR     D
