今天我尝试着配置GPIO的输入功能,通过按键来控制LED的亮与灭。由于我焊接时不小心把焊盘弄掉了一点,LED2(LD5)不能发光。于是我用3个按键分别控制LED0(LD3),LED1(LD4)和LED3(LD6)的亮与灭,通过反复多次的调试,终于弄成功了。以下是我编的程序的主要部分:
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "key.h"
int main(void)
u8 t;
SystemInit(); //系统时钟设置
delay_init(72); //延时初始化
NVIC_Configuration(); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口
while(1)
t=KEY_Scan(); //得到键值
if(t)
switch(t)
case 1:
LED0=!LED0;
break;
case 2:
LED1=!LED1;
break;
case 3:
LED3=!LED3;
break;
default:break;
}else delay_ms(10);
#include "stm32f10x.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
void KEY_Init(void) //IO初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//初始化KEY0-->GPIOF.11 上拉输入
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
//初始化KEY0-->GPIOC.13 上拉输入
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
//初始化 WK_UP-->GPIOA.0 下拉输入
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
u8 KEY_Scan(void)
static u8 key_up=1;//按键按松开标志
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==1))
delay_ms(10);//去抖动
key_up=0;
if(KEY0==0)
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
return 1;
else if(KEY1==0)
return 2;
}else if(KEY2==1)
return 3;
}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==0) key_up=1;
return 0;// 无按键按下
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
//V1.1修改说明
//修改按键扫描函数,使整个代码可以支持SWD下载。
#define KEY0 PFin(11) //PF11
#define KEY1 PCin(13) //PC13
#define KEY2 PAin(0) //PA0 WK_UP
void KEY_Init(void);//IO初始化
u8 KEY_Scan(void); //按键扫描函数
#endif
#include "led.h"
//初始化PA8和PD2为输出口.并使能这两个口的时钟
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能PE端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //LED0-->PE.2 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度设置为50MHZ
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2); //PE.2 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //LED1-->PE.3 端口配置
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_3); //PE.3 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; //LED1-->PE.4 端口配置
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4); //PE.4 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED1-->PE.5 端口配置
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5); //PE.5 输出高
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
//LED端口定义
#define LED0 PEout(2)// PE2
#define LED1 PEout(3)// PE3
#define LED2 PEout(4)// PE4
#define LED3 PEout(5)// PE5
void LED_Init(void);//初始化
#endif
