电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 问个有关综合的问题
共6条 1/1 1 跳转至页
问个有关综合的问题
2013-02-28 14:31:37     打赏
做第二个实验的时候
看到这段代码
我把这段代码揪出来做了一些简单的调整单独做成一个module进行综合得到了以下情况
做的调整是 首先把led的八位信号变成两位,增加一个两位的输入in信号,将移位操作去掉变成led被in赋值;此外我认为delay_cnt类似于一个使能信号,单独做成module的话抽出来成为一个输入管脚,也就是代码如下
module dfif(sys_clk,sys_rstn,led,delay_cnt,in);
     input sys_clk;
      input sys_rstn;
      input[1:0] in;
      input delay_cnt;
      output[1:0] led;
      reg[1:0] led;
     always@(posedge sys_clk, negedge sys_rstn)
             begin
                    if(!sys_rstn)
                         led<=2'b11;
                          else if(delay_cnt==1'b1)
                                 led<=in;
                                    /*begin
                                       if(led==8'b00000000)
                                              led<=8'b11111111;
                                        else led<=led<<1;
                                    end */
                                    else led<=led;
                end
endmodule
综合出来的实际电路图是
图上红线部分接入了D触发器的使能信号
然后我对上面的代码又做了一点调整,将in和led都分别改成一位,也就是成为一个彻底的带使能的D触发器的代码
如下
module diff2(sys_rstn,sys_clk,in,led,delay_cnt);
   input sys_rstn;
   input sys_clk;
   input in ;
   input delay_cnt;
   output led;
   reg led;
             begin
                    if(!sys_rstn)
                         led<=1'b1;
                                 led<=in;
                                    /*begin
                                              led<=8'b11111111;
                                        else led<=led<<1;
                                    end*/
                                    else led<=led;
                end
endmodule
综合出来实际电路为
观察上面的delay_cnt使能信号输入线
问题来了:
两段代码除了输入和输出的数据位宽不一样,为什么综合出来的有如此差异?
作为输入和输出为两位位宽的综合出来实际电路对于D触发器,delay_cnt输入到的是D触发器本身内部的使能管脚ENA;但是当输入和输出位宽为1的时候,也就是一个典型的D触发器的时候,综合出来的结果delay_cnt却是和in经过一个二选一进入D触发器本身,而D触发器本身的使能ENA压根没有用到?对于这两段仅仅数据位宽不一样,但是结构完全一样的代码,综合器为什么综合结果采取两种不同的结果?
二者作为RTL综合出来的结果在结构上市完全一致的,那么为什么实际电路却有如此差异?
祝各位工作顺利
关键词: 问个     有关     综合     问题     delay
2013-02-28 14:34:27     打赏
相信我的问题描述清楚了
图片看不清的话 按住ctrl+鼠标滚轮可以看到大图
希望能够得到明确的回复
谢谢诸位
2013-03-02 12:33:49     打赏
在你修改后的代码中led定义的位宽是2位或者1位,怎么你的代码中还有如下代码呢?
/*begin
                                              led<=8'b11111111;
                                        else led<=led<<1;
                                    end*/
这明显有问题,你的综合报告中没有相关的warning吗?
2013-03-02 15:46:40     打赏
这个不是多行注释呀
难道这个会影响综合??
我试试去
2013-03-02 16:13:43     打赏
亲
我把这些代码删掉以后依旧是就问题
2013-03-02 21:09:13     打赏
确实是多行注释,没有注意看。
你得出这样的差异,可能和综合器的选项设置有关,进行了一些额外的优化
共6条 1/1 1 跳转至页
