电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » linux移植之触摸屏
共5条 1/1 1 跳转至
linux移植之触摸屏
2013-03-08 15:05:54     打赏
  1. 以下copy 是指需要飞凌提供的内核里的驱动源码, dev-ts.c  ts 板载初始化和platform 资源初始化 文件。
    arch/arm/mach-s3c64xx/mach-smdk6410.c
    注销掉头文件  #include<plat/ts.h>
    添加头文件    #include<mach/ts.h>
    copy arch/arm/mach-s3c64xx/include/mach/ts.h 到目标内核目录
    copy arch/arm/mach-s3c64xx/dev-ts.c 到目标内核目录在 arch/arm/mach-s3c64xx/Makefile 中添加
       obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C)   += dev-ts.o
    在里面 添加宏定义arch/arm/mach-s3c64xx/dev-ts.c
        #define SZ_256 0x00000100
    添加头文件#include <linux/slab.h>,这就有很多linux3.3和2.6不同的地方
  2. 添加 ts  设备初始化 ,在smdk6410_machine_init ()  结构体中
    //s3c24xx_ts_set_platdata(NULL);
    s3c_ts_set_platdata(&s3c_ts_platform);
    添加结构体s3c_ts_platform
static struct s3c_ts_mach_info s3c_ts_platform __initdata = {
    .delay            = 10000,
    .presc            = 49,
    .oversampling_shift    = 2,
    .resol_bit        = 12,
    .s3c_adc_con        = ADC_TYPE_2,
  1. 把飞凌官方的s3c-tc.c拷贝到drivers/input/touchscreen/这里建议拷贝他3.0的系统的
  2. 修改 drivers/input/touchscreen/Makefile
              添加 obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C)     += s3c-ts.o
  3. 修改 drivers/input/tourch/screen/Kconfig
              添加 config TOUCHSCREEN_S3C
    tristate "S3C touchscreen driver"
    depends on ARCH_S3C2410 || ARCH_S3C64XX || ARCH_S5P64XX || ARCH_S5PC1XX
    default y
    help
    Say Y here to enable the driver for the touchscreen on the
    S3C SMDK board.
  4. 注释掉arch/arm/plat-samsung/devs.c里面大概1223到1277行的如下代码:
    /* Touchscreen */
    //#ifdef CONFIG_PLAT_S3C24XX
    /*static struct resource s3c_ts_resource[] = {
        [0] = DEFINE_RES_MEM(S3C24XX_PA_ADC, S3C24XX_SZ_ADC),
        [1] = DEFINE_RES_IRQ(IRQ_TC),
    struct platform_device s3c_device_ts = {
        .name        = "s3c2410-ts",
        .id        = -1,
        .dev.parent    = &s3c_device_adc.dev,
        .num_resources    = ARRAY_SIZE(s3c_ts_resource),
        .resource    = s3c_ts_resource,
    void __init s3c24xx_ts_set_platdata(struct s3c2410_ts_mach_info *hard_s3c2410ts_info)
        s3c_set_platdata(hard_s3c2410ts_info,
                 sizeof(struct s3c2410_ts_mach_info), &s3c_device_ts);
    //#endif /* CONFIG_PLAT_S3C24XX */
    /*#ifdef CONFIG_SAMSUNG_DEV_TS
        [0] = DEFINE_RES_MEM(SAMSUNG_PA_ADC, SZ_256),
    /*static struct s3c2410_ts_mach_info default_ts_data __initdata = {
        .delay            = 10000,
        .presc            = 49,
        .name        = "s3c64xx-ts",
        .id        = -1,
    void __init s3c24xx_ts_set_platdata(struct s3c2410_ts_mach_info *pd)
        if (!pd)
            pd = &default_ts_data;
        s3c_set_platdata(pd, sizeof(struct s3c2410_ts_mach_info),
                 &s3c_device_ts);
    //#endif /* CONFIG_SAMSUNG_DEV_TS */
  5. 在arch/arm/ plat-samsung/include/plat/regs-adc.h的后面添加以下代码:
    #define S3C_ADCREG(x)             (x)
    #define S3C_ADCCON             S3C_ADCREG(0x00)
    #define S3C_ADCTSC             S3C_ADCREG(0x04)
    #define S3C_ADCDLY             S3C_ADCREG(0x08)
    #define S3C_ADCDAT0             S3C_ADCREG(0x0C)
    #define S3C_ADCDAT1             S3C_ADCREG(0x10)
    #define S3C_ADCUPDN            S3C_ADCREG(0x14)
    #define S3C_ADCCLRINT            S3C_ADCREG(0x18)
    #define S3C_ADCMUX            S3C_ADCREG(0x1C)
    #define S3C_ADCCLRWK            S3C_ADCREG(0x20)
    /* ADCCON Register Bits */
    #define S3C_ADCCON_RESSEL_10BIT        (0x0<<16)
    #define S3C_ADCCON_RESSEL_12BIT        (0x1<<16)
    #define S3C_ADCCON_ECFLG        (1<<15)
    #define S3C_ADCCON_PRSCEN        (1<<14)
    #define S3C_ADCCON_PRSCVL(x)        (((x)&0xFF)<<6)
    #define S3C_ADCCON_PRSCVLMASK        (0xFF<<6)
    #define S3C_ADCCON_SELMUX(x)        (((x)&0x7)<<3)
    #define S3C_ADCCON_SELMUX_1(x)        (((x)&0xF)<<0)
    #define S3C_ADCCON_MUXMASK        (0x7<<3)
    #define S3C_ADCCON_RESSEL_10BIT_1    (0x0<<3)
    #define S3C_ADCCON_RESSEL_12BIT_1    (0x1<<3)
    #define S3C_ADCCON_STDBM        (1<<2)
    #define S3C_ADCCON_READ_START        (1<<1)
    #define S3C_ADCCON_ENABLE_START        (1<<0)
    #define S3C_ADCCON_STARTMASK        (0x3<<0)
    /* ADCTSC Register Bits */
    #define S3C_ADCTSC_UD_SEN        (1<<8)
    #define S3C_ADCTSC_YM_SEN        (1<<7)
    #define S3C_ADCTSC_YP_SEN        (1<<6)
    #define S3C_ADCTSC_XM_SEN        (1<<5)
    #define S3C_ADCTSC_XP_SEN        (1<<4)
    #define S3C_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE    (1<<3)
    #define S3C_ADCTSC_AUTO_PST        (1<<2)
    #define S3C_ADCTSC_XY_PST(x)        (((x)&0x3)<<0)
    /* ADCDAT0 Bits */
    #define S3C_ADCDAT0_UPDOWN        (1<<15)
    #define S3C_ADCDAT0_AUTO_PST        (1<<14)
    #define S3C_ADCDAT0_XY_PST        (0x3<<12)
    #define S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK        (0x03FF)
    #define S3C_ADCDAT0_XPDATA_MASK_12BIT    (0x0FFF)
    /* ADCDAT1 Bits */
    #define S3C_ADCDAT1_UPDOWN        (1<<15)
    #define S3C_ADCDAT1_AUTO_PST        (1<<14)
    #define S3C_ADCDAT1_XY_PST        (0x3<<12)
    #define S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK        (0x03FF)
    #define S3C_ADCDAT1_YPDATA_MASK_12BIT    (0x0FFF)
    #endif /* __ASM_ARCH_REGS_ADC_H */
  6. 配置内核:
    System Type --->
        [*] ADC common driver support
Device Drivers --->
    Input device support --->
        [*] Touchscreens --->
<*> S3C touchscreen driver (只选这一个,其他的不要选)
<*> Event interface
  1. 如果触摸屏驱动没有问题的会就会出现以下驱动信息:
S3C Touchscreen driver, (c) 2008 Samsung Electronics
S3C TouchScreen got loaded successfully : 12 bits
input: S3C TouchScreen as /devices/virtual/input/input0
tslib移植及测试
在采用触摸屏的移动终端中,触摸屏性能的调试是个重要问题之一,因为电磁噪声的缘故,触摸屏容易存在点击不准确、有抖动等问题。
  Tslib是一个开源的程序,能够为触摸屏驱动获得的采样提供诸如滤波、去抖、校准等功能,通常作为触摸屏驱动的适配层,为上层的应用提供了一个统一的接口。
  1. https://github.com/kergoth/tslib下载了最新的tslib
  2. 为虚拟机里的Linux系统安装工具:
    sudo apt-get install autoconf
    sudo apt-get install automake
    sudo apt-get install libtool
  3. 解压后编译
    mv xxx(解压后名字) tslib  //名字改为tslib
    cd tslib
    ./autogen.sh
    mkdir tmp
    echo "ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes" >arm-linux.cache
    ./configure --host=arm-linux --cache-file=arm-linux.cache --prefix=$(pwd)/tmp
    make
    make install
  4. 打开tmp目录,里面有四个文件夹,分别是bin、etc、include、lib。将etc目录下的ts.conf里的第2行去掉注释。即:
    # module_raw input
    改为:
    module_raw input
  5. 将bin/etc/lib目录下的文件及连接拷贝到文件系统下对应同名目录。include目录估计是编译应用程序时用的,在此可以不使用
  6. 在文件系统的/etc/profile后面添加以下环节变量:
    export USER LOGNAME PS1 PATH
    export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
    export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
    export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
    export TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts
    export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
    export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
  7. 重启开发板执行env命令,查看是否有以下环境变量:
    USER=id -un
    HOME=/
    PS1=[\u@\h \w]#
    LOGNAME=id -un
    TERM=vt102
    PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
    SHELL=/bin/sh
    PWD=/
    这个TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0环境变量所指的位置很重要,错了就会出现
    ts_open:ts_open no such file or directory这样的错误
  8. 执行ts_test命令,就会出现以下画面:
    如果出现-/bin/sh: ts_test: not found这样的错误,说明交叉编译器里面的库没有拷贝进来,对于交叉编译器4.3.2是arm-none-linux-gnueabi/libc/lib
    执行ts_calibrate命令就会出现以下画面:
移植qt-everywhere-opensource-src-4.8.1
  1. 解压qt-everywhere-opensource-src-4.8.1,在解压目录下我们自己先写一个autu.sh的脚本,脚本内容如下:
./configure -prefix /usr/local/Qt \
> -no-qt3support \
> -qt-zlib \
> -qt-libtiff \
> -qt-libpng \
> -qt-libmng \
> -qt-libjpeg \
> -make libs \
> -nomake examples \ (因为这个是arm版本,所以编译出来的程序只能在arm开发板上运行,编译时把这些给去掉,加快编译过程)
> -nomake demos \
> -nomake docs \
> -no-nis \
> -no-cups \
> -no-iconv \
> -xplatform qws/linux-arm-g++ \
> -embedded arm \
> -little-endian \
> -qt-freetype \
> -depths 8,16,24,32 \
> -qt-gfx-linuxfb \
> -no-gfx-transformed \
> -no-gfx-qvfb \
> -no-gfx-vnc \
> -no-gfx-multiscreen \
> -qt-kbd-usb \
> -qt-kbd-tty \
> -qt-mouse-pc \
> -no-glib \
> -qt-mouse-tslib
-I /usr/local/Tslib/include \
-L /usr/local/tslib/lib
make
make install
至于这些选项的含义搭建可以直接到Qt官网上去查。
如果最后出现这个错误:
./autoconfig.sh: 行 37: -I/usr/local/tslib/include: 没有那个文件或目录最后直接用
export QMAKE_INCDIR=/usr/local/tslib/include/
         export QMAKE_LIBDIR=/usr/local/tslib/lib/
这样的设置经验证好像只有在arm-linux-gcc-4.4.1的版本中可行
  1. 在rootfs/usr/下新建一个文件为qtlib,将/usr/local/Qt/lib下的所有文件复制到qtlib目录下
  2. 设置环境变量:将rootfs/etc/profile里面添加一下环境变量:
    export QTDIR=/usr/qilib
    export QPEDIR=$QTDIR
    export QT_PLUGIN_PATH=/usr/qilib
    export T_ROOT=/usr/tslib
    export PATH=$QTDIR/:$PATH
    export QWS_MOUSE_PROTO=Tslib:/dev/event0
    export LD_LIBRARY_PATH=$T_ROOT/lib:$QTDIR
    export QT_QWS_FONTDIR=/usr/qilib/fonts
  3. 修改启动设置,修改rootfs/etc/init.d/rcS,添加一下内容:
    source /etc/profile
    echo "" > /dev/tty1
    echo "" > /dev/tty1
    echo "Designer is Pillar !" > /dev/tty1
    echo "Staring touch calibrate..." > /dev/tty1
    echo "" > /etc/tty1
    sleep 1
    /bin/ts_calibrate & #开机运行ts_calibrate
关键词: linux     触摸屏
2013-03-08 17:16:55     打赏
这么多的文件真的不知道该从何入手,顶一个
2015-04-25 16:36:52     打赏
哥们,你在板子上运行qt程序,会不会出现两个鼠标光标,用手触摸屏,出现界面凌乱的现象啊,我现在就遇到这种问题,求解决....
2015-04-28 07:51:20     打赏
hhhhhhhhh
2015-04-28 07:54:13     打赏
沙发、、持续关注楼主跟新哈
共5条 1/1 1 跳转至
