两个头文件
main.c
#include
#include
#define U8 unsigned char
#define U16 unsigned int
void DelayMs(U8 ms);
void PWM_clock(U8 clock);
void PWM_start(U8 module,U8 mode);
////////////////////// 延时子程序/////////////////////////////
void DelayMs(U8 ms) //在11.0592M晶振下,stc10f系列(单周期指令)的ms级延时
U16 i;
while(ms--)
for(i = 0; i 850; i++);
////////////////////主函数入口////////////////////////////
sfr CCON = 0xD8; //PCA控制寄存器
sfr CMOD = 0xD9; //PCA模式寄存器
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA模块0模式寄存器 //模块0对应P1.3/CEX0/PCA0/PWM0(STC12C5A60S2系列)
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA模块1模式寄存器 //模块1对应P1.4/CEX1/PCA1/PWM1(STC12C5A60S2系列)
sfr CL = 0xE9; //PCA 定时寄存器 低位
sfr CH = 0xF9; //PCA 定时寄存器 高位
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA模块0的 捕获寄存器 低位
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA模块0的 捕获寄存器 高位
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA模块1的 捕获寄存器 低位
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA模块1的 捕获寄存器 高位
sfr PCA_PWM0 = 0xF2; //PCA PWM 模式辅助寄存器0
sfr PCA_PWM1 = 0xF3; //PCA PWM 模式辅助寄存器1
sbit CF = 0xDF; //PCA计数溢出标志位
sbit CR = 0xDE; //PCA计数器 运行控制位
sbit CCF1 = 0xD9; //PCA模块1中断标志
sbit CCF0 = 0xD8; //PCA模块0中断标志
//* CCAPOH = CCAPOL = 0XC0; //模块0输出 占空因数为25%
//* CCAPOH = CCAPOL = 0X80; //模块0输出 占空因数为50%
//* CCAPOH = CCAPOL = 0X40; //模块0输出 占空因数为75%
CMOD |= (clock1);
CL = 0x00;
CH = 0x00;
void PWM_start(U8 module,U8 mode,U8 zkb)
CCAP0L = 0XC0;
CCAP0H = 0XC0; //模块0初始输出 占空因数为25%
CCAP1L = 0XC0;
CCAP1H = 0XC0; //模块1初始输出 占空因数为25%
if(module==0)
switch(mode)
case 0: CCAPM0 = 0X42;break; //模块0设置为8位PWM输出,无中断
case 1: CCAPM0 = 0X53;break; //模块0设置为8位PWM输出,下降沿产生中断
case 2: CCAPM0 = 0X63;break; //模块0设置为8位PWM输出,上升沿产生中断
case 3: CCAPM0 = 0X73;break; //模块0设置为8位PWM输出,跳变沿产生中断
default: break;
else
if(module==1)
switch(mode)
case 0: CCAPM1 = 0X42;break; //模块1设置为8位PWM输出,无中断
case 1: CCAPM1 = 0X53;break; //模块1设置为8位PWM输出,下降沿产生中断
case 2: CCAPM1 = 0X63;break; //模块1设置为8位PWM输出,上升沿产生中断
case 3: CCAPM1 = 0X73;break; //模块1设置为8位PWM输出,跳变沿产生中断
default: break;
else
if(module==2)
switch(mode)
case 0: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X42;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,无中断
case 1: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X53;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,下降沿产生中断
case 2: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X63;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,上升沿产生中断
case 3: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X73;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,跳变沿产生中断
default: break;
CR=1; //PCA计数器开始计数
void PCA_Intrrpt(void) interrupt 7
if(CCF0) CCF0=0;
if(CCF1) CCF1=0; //软件清零
if(CF) CF=0; //软件清零
void main()
TMOD|=0x02; /* timer 0 mode 2: 8-Bit reload */
TH0=0xff;
TR0=1;
PWM_clock(2); // PCA/PWM时钟源为 定时器0的溢出
PWM_start(0,0); // 模块0,设置为PWM输出,无中断,初始占空因素为25%
DelayMs(250);
IT0=1; //下降沿触发
EX0=1; //开中断0
EA=1; //开总中断
while(1); //等待中断产生,按下S15按键产生中断信号
#include reg51.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit di=P3^7;
uchar jishu=0x00; //用来记录中断的次数
void delay(uchar z)
uchar i;
for(i=0;i
//外部中断0子函数
void PWM_Select(void) interrupt 0
U8 mod
jishu++; //中断一次加1
mod=jishu%3;
switch(mod)
case 0: CCAPM0 = 0X42;break; //0设置为25%PWM输出
case 1: CCAPM0 = 0X53;break; //0设置为50%PWM输出
case 2: CCAPM0 = 0X63;break; //0设置为75%PWM输出
default: break;
delay(255);
