TL431工作条件:在选择电阻时必须保证通过阴极的电流要大于1MA
图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式是:Vout = (R1+R2)*2.5/R2,R212.5K欧。R2的取值,R2的值不是任意取的,要考虑两个因素:1)431参考输入端的电流,一般此电流为2uA左右,为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响,一般取流过电阻R6的电流为参考段电流的100倍以上,所以此电阻要小于2.5V/200uA=12.5K. 2)待机功耗的要求,如有此要求,在满足《12。5K的情况下尽量取大值。
同时R3的数值应该满足1mA (Vcc-Vout)/R3 500mA
