电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 74HC595的中文资料
74HC595的中文资料
2013-10-25 15:44:38     打赏
74HC595——具有三态输出锁存功能的8位串行输入、串行/并行输出移位寄存器
本文翻译自NXP的74HC595的datasheet
74HC595和74HCT595是带有存储寄存器和三态输出的8位串行移位寄存器,移位寄存器和存储寄存器有各自的时钟。
每当移位寄存器输入时钟SHCP上升沿来临之时,数据被移出。
每当存储寄存器输入时钟STCP上升沿来临之时,数据并行的存储到存储寄存器。如果两个时钟上升沿同时到来,移位寄存器总是要比存储寄存器的提前一个时钟。
移位寄存器有一个串行出入(DS)和一个串行标准输出(Q7S)。同时也提供一个异步复位端(低电平有效),存储寄存器有一个8位3态总线输出。输出使能(OE)为低电平时,存储寄存器的值就输出。
下面是一个功能框图,有利于理解:
接着是一个逻辑符号:
各引脚的的说明如下:
符号引脚描述
Q11并行输出1
Q22并行输出2
Q33并行输出3
Q44并行输出4
Q15并行输出5
Q26并行输出6
Q37并行输出7
GND8接地
Q7S9串行数据输出
MR10(master reset)复位-低电平有效
SHCP11移位寄存器输入时钟(shift register clock iuput)
STCP12存储寄存器输入时钟(storage register clock iuput)
OE13输出使能(地电位有效)
DS14串行数据输出输入
Q015并行数据输出0
Vcc16电源
功能表如下:
时序图:
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
