电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 简洁的DS18B20驱动程序
简洁的DS18B20驱动程序
2013-10-25 15:47:21     打赏
网络上已经有不少的18B20驱动程序了,
现在为你提供个我自己写的,编写规范的,
在实际工程上使用良好的代码.....
注意:
1、在实际的工程上,我用了光藕隔离了
MCU与DS18B20的通信,并且它们也是单独
提供电压的。因此MCU用了2个IO,一个读、一个写。
移植时,你需要定义MCU操作的IO口。
2、我的实际工程中只用到每度单位,你可以根据你的需要修改。
3、DS18B20_StartConvertTemp()与DS18B20_GetTemperature()之间
的正确调用要间隔>750MS。
4、没有使用CRC8校验,只使用了一些识别错误的BIT。
// 当前宏定义
#define COM_ROM_READ 0X33 // ROM操作命令
#define COM_ROM_MATCH 0X55
#define COM_ROM_SKIP 0XCC
#define COM_ROM_SEARCH 0XF0
#define COM_ROM_ALARM 0XEC
#define COM_MEM_CONVERT_T 0X44 // 寄存器操作命令
#define COM_MEM_READ_SCR 0XBE
#define COM_MEM_WRITE_SCR 0X4E
#define COM_MEM_COPY_SCR 0X48
#define COM_MEM_RECALL_E 0XB8
#define COM_MEM_READ_POWER 0XB4
** US延迟函数
** 注意:必须根据不同的MCU、晶体频率而做更改
static void DS18B20_DelayUs(INT8U us) // @8MHZ
for(; us>0; us--)
asm(nop);
asm(nop);
** 启动时序,返回应答位
** (0)表示OK,否则错误
** 注意:
(1)时序的准确性
(2)开关全局中断
static BOOLEAN DS18B20_Restart(void)
BOOLEAN rBit;
BOOLEAN gIE = 0;
if( __get_SR_register() GIE ) // 保存当前全局中断的状态
gIE = 1;
__disable_interrupt();
DS18B20_CLR_OUT();
DS18B20_DelayUs(200);
DS18B20_SET_OUT();
DS18B20_DelayUs(90);
if( DS18B20_READ_IN() )
rBit = 1;
else
rBit = 0;
if( gIE ) // 恢复当前全局中断的状态
__enable_interrupt();
return(rBit);
** DS18B20读位函数
** 注意:
(1)时序的准确性
(2)开关全局中断
static BOOLEAN DS18B20_ReadBit(void)
BOOLEAN rBit;
BOOLEAN gIE = 0;
gIE = 1;
DS18B20_CLR_OUT();
DS18B20_DelayUs(4);
DS18B20_SET_OUT();
DS18B20_DelayUs(4);
rBit = 1;
else
rBit = 0;
DS18B20_DelayUs(60);
return(rBit);
** DS18B20写位函数
** 注意:
(1)时序的准确性
(2)开关全局中断
static void DS18B20_WriteBit(BOOLEAN bVal)
BOOLEAN gIE = 0;
gIE = 1;
DS18B20_CLR_OUT();
DS18B20_DelayUs(7);
if(bVal)
DS18B20_SET_OUT();
else
DS18B20_CLR_OUT();
DS18B20_SET_OUT();
DS18B20_DelayUs(10);
** 从DS18B20读字节数据
static INT8U DS18B20_ReadByte(void)
INT8U i, tmp=0;
for(i=0; i8; i++)
tmp >>= 1;
if( DS18B20_ReadBit() )
tmp |= 0x80;
return(tmp);
** 往DS18B20内写字节数据
static void DS18B20_WriteByte(INT8U val)
INT8U i;
for(i=0; i8; i++)
if(val 0x01)
DS18B20_WriteBit(1);
else
DS18B20_WriteBit(0);
val >>= 1;
** 启动温度转换函数
** 成功返回(0),否则(1)
** 注意:温度转换位数对应的最大转换时间
** 9BIT = 93.75MS
** 10BIT = 187.5MS
** 11BIT = 375MS
** 12BIT = 750MS
BOOLEAN DS18B20_StartConvertTemp(void)
INT8U cnt = 5;
while( --cnt DS18B20_Restart() );
if(cnt == 0)
return(1);
DS18B20_WriteByte(COM_ROM_SKIP);
DS18B20_WriteByte(COM_MEM_CONVERT_T);
return(0);
** 读取温度,步长是1度C
** 成功返回(0),温度值写入有符号数*pTemp中;否则(1),无操作*pTemp。
** 注意:
(1)自动识别DS18B20的温度转换位数BIT9-12,产生对应的温度
(2)精度设定为1度C
(3)包含寄存器某些位的正确检测
BOOLEAN DS18B20_GetTemperature(INT8S *pTemp)
INT16S temp;
INT8U config;
INT8U cnt = 5;
if(cnt == 0)
return(1);
DS18B20_WriteByte(COM_MEM_READ_SCR);
((INT8U*)(temp))[0] = DS18B20_ReadByte();
((INT8U*)(temp))[1] = DS18B20_ReadByte();
DS18B20_ReadByte();
DS18B20_ReadByte();
config = DS18B20_ReadByte(); // 忽略其它4字节,无CRC-8校验
if((config (~0x60)) != 0x1F) // 读数据错误判断
return(1);
if( (0x0000 != (0xF800 temp)) (0xF800 != (0xF800 temp)) )
return(1);
switch(config 0x60) // 识别温度转换位数并转化为度C
case 0x00: temp >>=1; break; // 9bit/0.5C
case 0x20: temp >>=2; break; // 10bit/0.25C
case 0x40: temp >>=3; break; // 11bit/0.125C
case 0x60: temp >>=4; break; // 12bit/0.0625C
*pTemp = temp;
return(0);
** EOF
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
