FLAG1 BIT F0 ;DS18B20存在标志位
DQ BIT P1.7
TEMPER_L EQU 29H
TEMPER_H EQU 28H
A_BIT EQU 35H
B_BIT EQU 36H
;************程序起始********************
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
;**************主程序开始************
MAIN:
LCALL INIT_18B20
;LCALL RE_CONFIG
LCALL GET_TEMPER
AJMP CHANGE
;**********DS18B20复位程序*****************
INIT_18B20: SETB DQ
NOP
CLR DQ
MOV R0,#0FBH
TSR1: DJNZ R0,TSR1 ;延时
SETB DQ
MOV R0,#25H
TSR2: JNB DQ ,TSR3
DJNZ R0,TSR2
TSR3: SETB FLAG1 ;置标志位,表明DS18B20存在
CLR P2.0 ;二极管指示
AJMP TSR5
TSR4: CLR FLAG1
LJMP TSR7
TSR5: MOV R0,#06BH
TSR6: DJNZ R0,TSR6
TSR7:SETB DQ ;表明不存在
RET
;********************设定DS18B20暂存器设定值**************
;RE_CONFIG:
;JB FLAG1,RE_CONFIG1
;RET
;RE_CONFIG1: MOV A,#0CCH ;放跳过ROM命令
;LCALL WRITE_18B20
;MOV A,#4EH
;LCALL WRITE_18B20 ;写暂存器命令
;MOV A,#00H ;报警上限中写入00H
;LCALL WRITE_18B20
;MOV A,#00H ;报警下限中写入00H
; LCALL WRITE_18B20
;MOV A,#1FH ;选择九位温度分辨率
; LCALL WRITE_18B20
; RET
;*****************读转换后的温度值****************
GET_TEMPER:
SETB DQ
LCALL INIT_18B20
JB FLAG1,TSS2
RET ;若不存在则返回
TSS2: MOV A,#0CCH ;跳过ROM
LCALL WRITE_18B20
MOV A,#44H ;发出温度转换命令
LCALL WRITE_18B20
LCALL DISPLAY ;延时
LCALL INIT_18B20
MOV A,#0CCH ;跳过ROM
LCALL WRITE_18B20
MOV A,#0BEH ;发出读温度换命令
LCALL WRITE_18B20
LCALL READ2_18B20 ;读两个字节的温度
RET
;***************写DS18B20程序************
WRITE_18B20:
MOV R2,#8
CLR C
WR1:
CLR DQ
MOV R3,#6
DJNZ R3,$
RRC A
MOV DQ,C
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
SETB DQ
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB DQ
RET
;***********读18B20程序,读出两个字节的温度*********
READ2_18B20:
MOV R4,#2 ;低位存在29 H,高位存在28H
MOV R1,#29H
RE00: MOV R2,#8
RE01: CLR C
SETB C
NOP
NOP
CLR DQ
NOP
NOP
NOP
SETB DQ
MOV R3,#7
DJNZ R3,$
MOV C,DQ
MOV R3,#23
DJNZ R3,$
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
;************读出的温度进行数据转换**************
CHANGE: MOV A,29H
MOV C,28H.0 ;将28H中的最低位移入C
RRC A
MOV C,28H.1
RRC A
MOV C,28H.2
RRC A
MOV C,28H.3
RRC A
MOV 29H,A
;setb p2.0
LCALL DISPLAY ;调用数码管显示子程序
; setb P2.0
LJMP MAIN
;*******************DISPLAY******
DISPLAY: mov a,29H;将29H中的十六进制数转换成10进制
mov b,#10 ;10进制/10=10进制
div ab
mov b_bit,a ;十位在a
mov a_bit,b ;个位在b
mov dptr,#TAB ;指定查表启始地址
mov r0,#4
dpl1: mov r1,#250 ;显示1000次
dplop: mov a,a_bit ;取个位数
MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
mov p0,a ;送出个位的7段代码
clr p2.5;开个位显示
acall d1ms ;显示1ms
setb p2.5
mov a,b_bit ;取十位数
MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
mov p0,a ;送出十位的7段代码
clr p2.4;开十位显示
acall d1ms ;显示1ms
setb p2.4
djnz r1,dplop ;100次没完循环
djnz r0,dpl1 ;4个100次没完循环
ret
D1MS: MOV R7,#80 ;1MS延时(按12MHZ算)
DJNZ R7,$
RET
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
